南京嘉拓电子研发的JT63系列电子负载较市面上其它负载具有一下9大创新和7大优势
支持多达16台负载的同步动态带载,满足多路输出电源交叉影响测试
主机可以是任意一台负载,无需机框,实现低成本模组应用
通过一台主机的程序控制,即可实现16台负载的程序控制
支持多达16台负载的并联应用,轻松实现功率扩展
智能功率分配,使多台负载的并联应用,如同一台大功率负载一样自如。
同步控制时序,使多台负载的并联,不影响扩展功能的应用。
过流保护点自动捕捉
最大功率输出点自动捕捉
过压保护点自动捕捉
uS级OVP响应时间量测
负载调整率自动测试
电源内阻自动测试
Vpp/Ipp实时显示,直接观察PARD或震荡幅度。
Vp+/Vp-/Ip+/Ip-实时显示,直接观察电压过冲与跌落、电流浪涌
Vp+/Vp-实时显示,动态模式下,直接观察电压过冲与跌落,判定电路不良
1mS精度时间量测
支持电压电流波形触发
支持外部触发输入
500Khz,4096点,16位精度数字化波形输出
电压电流同步采样
多种触发方法支持
Vp+最大值,Vp-最小值自动捕捉
最恶劣扫描频率点自动捕捉
JT63系列电子负载7大优势
高速环路技术
10uS满量程电流上升时间
失调冲击能量减低,系统抗冲击能力更强,可靠性更高。
对电源的纹波抑制比更高,带载更精确。
同额定电流机型,电流上升率更高,瞬态测试置信度更高。
CV模式带载更稳定,支持小输出电容CC源应用(比如充电器及LED电源)。
高速同步采样技术
500Khz同步采样
软件保护响应时间更短,系统可靠性更高。
测量带宽更高,动态带载或高纹波电源测试时,测量置信度更高
同步采样,保证CP、CR等软件伺服模式带载精度更高
支持瞬态分析,提供更多智能应用
增强单机自动测试能力
支持8种工作模式,14个测量项的智能带载与合格判定
支持8个文件,每个文件支持最多50步自动测试
支持硬件触发输入,及触发输出
支持单步手工测试
支持完整测试报告
高亮度全视角图形点阵显示屏
高亮度全视角显示,方便生产线应用
大屏幕图形点阵,人机界面更友好
可调亮度,适用不同工作环境
个性化显示设置,适用不同应用需求
可编程滤波速度支持高纹波电源应用
15Hz、4Hz、1Hz三种滤波速度选择
15Hz高速滤波,保证快速测量,提高生产效率
1Hz低速滤波,保证恶劣环境下得精确测量
CP/CR模式支持CC源应用
可选CP算法,支持CV源及CC源测试,满足LED电源及充电器等应用
可选CR算法,支持CV源及CC源测试,满足LED电源及充电器等应用
CR模式下CC/CV源自动匹配
特有算法,自动侦测被测源类型,自动匹配CR算法,保证CR模式全程无震荡。
特有硬件拓扑结构,保证CR算法的无缝衔接
