请教:整流后的高压瓷片电容为什么容易坏?
最近有一款电源做到5万只时,出现了近10只电容损坏,该电容外观如下图:
电容是放置在380Vac全波整流后,直流值为540V,厂家出货时是按3000V直流测试的,也就是说电源正常工作时,该电容是不可能出现过压的。但是为什么会损坏?请问是否有人碰到过类似事情,各位帮忙解答一下。
全部回复(13)
帮定,有可能是品质问题
grtang
电流也可能损坏
lgsps
@grtang
电流也可能损坏
关注!
mko145
如果电流大的话,长时间温度过高也有机会坏 ~
lgsps
@mko145
如果电流大的话,长时间温度过高也有机会坏~
这个电容在什么情况下会有大电流充放呢?
@lgsps
这个电容在什么情况下会有大电流充放呢?
关注
r2271297
这类电容,因品质不良,长时间使用漏电流会越来越大,而过热损坏,耐温一般都在85度;
和现在广泛使用的大容量贴片及高压贴片电容一样,失效率较高,所以供应商品质很关键;
直接跨接高电压两端最好使用CBB等聚酯膜电容。
lgsps
@r2271297
这类电容,因品质不良,长时间使用漏电流会越来越大,而过热损坏,耐温一般都在85度;和现在广泛使用的大容量贴片及高压贴片电容一样,失效率较高,所以供应商品质很关键;直接跨接高电压两端最好使用CBB等聚酯膜电容。
用陶瓷的电容应该也可以!
mko145
@lgsps
这个电容在什么情况下会有大电流充放呢?
全波整流后,直流电压值为540V。按照一般的电解电容取值,这个直流电压在满载工作时会有大概 80Vp-p的变化。也就是说,这只103 的电容上除了500V的直流电压外,有 80Vp-p的AC电压在给这只电容不断的充放电,频率是100Hz。
asouth
加这电容有什么大的好处呢?
lgsps
@asouth
加这电容有什么大的好处呢?
有什么好处呢?有加103的,有的是223
好处是啥哟?顶起!
mko145
@asouth
加这电容有什么大的好处呢?
为了滤去开关的差模噪声, 和放在前面的 X2电容的目的是一样的 ~
keandy
这个后来把电压等级提高了,但这位置已经要求不能使用瓷片电容,改成聚酯薄膜电容
