请问一下,在用TOP224Y设计时,过温保护后,它不能自恢复?
必须要切断电源后重新接上才行?
有没有客服工程师的电话?谢谢!
请教TOP224Y的一个问题
全部回复(24)
@powerint_top
TOP224是这样的.要么将AC断电,要么将C脚电压瞬间拉低至2V以下.
问一下一个以前遇到过的问题,至今没有想通,基本情况是这样的:有一个输出多路的电源,磁心是EI22,输入滤波电容400V33uF,拟定IC为TOP200(后来更换过202,222),输入电压范围AC220V+/-%20,输出功率15W,堆叠式绕组,输出电压:+5V0.2A,+13V0.8A,+24V0.15A.主绕组+13V的负载是3个4*4*1的ADDA风机,每个平均电流0.08A,+24V的负载是继电器,负载电流0.08A,+5V的负载是线性的,最大电流约0.1A,按照其所带的负载全部工作实际功率也绝对小于电源的额定功率,但问题是当电源待机时间大于2小时后,(电源没有明显温升),如果此时同时给电源带上上述负载,轻则电源反复重启,无法进入正常工作,重则电源停振,TOP的1脚电压5.7V左右,示波器测量不到IC有震荡信号,惟有切断电源输入,待400V电容上的电压下降至10V以下,电源才可从新工作,但就是无法正常带载,开始怀疑尖峰问题,但是电源满载时的Vor只有150V(BYV26C + P6KE200A + 33K 2W + 1KV 472),请问PI的工程师是否有合理解释?电路贴上,是用PS画的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148640017.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
后来改成下面的电路,并且取消了+5V的绕组,改用LDO.磁心是EER22,电路就可以正常工作了,而且再也没有出过问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148640789.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
问一下一个以前遇到过的问题,至今没有想通,基本情况是这样的:有一个输出多路的电源,磁心是EI22,输入滤波电容400V33uF,拟定IC为TOP200(后来更换过202,222),输入电压范围AC220V+/-%20,输出功率15W,堆叠式绕组,输出电压:+5V0.2A,+13V0.8A,+24V0.15A.主绕组+13V的负载是3个4*4*1的ADDA风机,每个平均电流0.08A,+24V的负载是继电器,负载电流0.08A,+5V的负载是线性的,最大电流约0.1A,按照其所带的负载全部工作实际功率也绝对小于电源的额定功率,但问题是当电源待机时间大于2小时后,(电源没有明显温升),如果此时同时给电源带上上述负载,轻则电源反复重启,无法进入正常工作,重则电源停振,TOP的1脚电压5.7V左右,示波器测量不到IC有震荡信号,惟有切断电源输入,待400V电容上的电压下降至10V以下,电源才可从新工作,但就是无法正常带载,开始怀疑尖峰问题,但是电源满载时的Vor只有150V(BYV26C+P6KE200A+33K2W+1KV472),请问PI的工程师是否有合理解释?电路贴上,是用PS画的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148640017.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">后来改成下面的电路,并且取消了+5V的绕组,改用LDO.磁心是EER22,电路就可以正常工作了,而且再也没有出过问题.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148640789.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
5V负载太轻,13V太重,如果控制部分取在5V,则容易出现这种情况.
一般反馈部分的功率不能小于总功率的20%
@qs7785yj
我想问问top224y三个脚的电阻值,谢了啊.
