说明
FL7730MY为一种高度集成的PWM控制器,拥有多种突出特征,能够增强单级反激变换器的性能。该器件采用了一种专有拓扑,即TRUECURRENT™,大大简化了LED照明应用的电路设计。
通过调光亮度控制,TRIAC调光可以得到平滑控制,不出现闪烁。鉴于采用的是原边调节的单级拓扑,制作的LED照明板具有外围器件少、成本最低等特点,而且不需要输入大电容或反馈电路。为了获得良好的功率因数和较低的总谐波畸变率,FL7730MY采用了恒定导通时间控制技术,只需采用一只连接到COMI管脚的外部电容。
在输入电压和输出电压波动情况下,FL7730MY精确恒流控制能够精确调节输出电流。工作频率也随着输出电压成比例地变化,保证工作在断续导电模式(DCM)下,带来更高效率,同时简化了设计。FL7730MY拥有多种保护,例如,LED开路、LED短路和过温保护。在LED短路条件下,限流值自动减小,可以最大程度地降低输出电流,保护外部器件。
FL7730MY振荡器的频率跳变功能能够改善EMI性能。
FL7730MY控制器可以采用8管脚SOP封装。
特征
兼容传统TRIAC控制(无需改变现行灯具结构:墙面开关与埋墙导线)
兼容非调光灯设计
无需输入大电容和反馈电路,经济实用。
功率因数校正(PFC)
精确恒流(CC)控制,免受输入电压、输出电压、励磁电感波动的影响
电源电压补偿,用于CC控制
线性频率控制,可以改善效率和简化设计
LED开路保护
LED短路保护
逐周限流
过温保护,允许自动启动
低启动电流:20μA
低工作电流:5mA(开关)频率跳变,可以改善EMI 性能
可用SOP-8封装
应用电压范围:80Vac ~ 308Vac
应用场合
LED照明系统
本司将可提供FL7730 FL773相关资料 QQ 17028343
