LED照明直接通交流,不用开关式驱动电源了,请大侠们谈谈源理。
  2009年12月30日,由我公司完成的“LED照明灯用交流电源直接供电的恒流控制器”在陕西通过科技成果鉴定。
    众所周知,传统的LED照明灯有发光效率高、节电效果明显、寿命长、无污染、抗震动等优点,但 通常都采用直流驱动电源供电,即在灯具内必需安装将交流电变为直流电的恒流驱动电源,而这种驱 动电源在实际使用中有寿命短、效率低、成本高三大缺点。而由我公司研制的交流电源直接供电LED 照明灯就是基于解决上述问题而进行的创新。使功率 因数、电磁兼容等技术达到国际LED标准,很好的解决了半导体照明灯具中驱动电源对灯具效率、 寿命、成本和大规模推广的制约瓶颈。
    经过国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站和陕西省电子工业产品质量监督检验站检测:我公司该 产品的驱动电源寿命与LED光源寿命相匹配,同步达到5万小时以上;同时,驱动电路转换效率达到 95%,高于现有LED驱动器85%左右的转换效率;并且成本低,由于该驱动电源不需用变压器、电感、电解电容等器件,使得该驱动电源成本是同功率开关电源成本的20%。
    与会的各位专家在鉴定意见书结论中表示:我公司该项目解决了国内外LED灯具的控制问题,属于国 内首创,具有国际领先水平,同时具备大规模生产及推广条件。
视频:http://v.ku6.com/show/XOJgBrWjuWqlq8dtXqyn0A...html  看50秒处。
全部回复(9)
好像是高丽棒子最先出来的AC直接的LED光源。
tang123
@小巩
有这方面的电路图吗?可以发来看看
zhuyanjia
@tang123
有这方面的电路图吗?可以发来看看
这样的做法我不知什么时候有听到过,但是我没见到过,好像是LED直接接220V市电.真的有这样的做法啊
有没有电路图,或者是样品,弄两个来看看  电话13968744060
LMNNML
@shyshihouyun
这个是桥堆的原理做的,最好加上NTC和压敏电阻
麻吉
不知这种的实际使用寿命和价格是怎么样的,还有后期的更换维护成本也要评估一下.
台达NEM
@LMNNML
lsqzxf
@麻吉
09年都出来的技术,为何2012年还没有大批量推广使用?
应该是非隔离的,和灯珠配合时应该不灵活,大电流行不行?电压调整率应该不好!
ay717wow
怎样控制电流啊?控制电流是关键!
