全电压输入降压式方案、线路简单、高效率——PU1020
PU1020带有PWM调光控制功能,可以直接通过调节外部PWM信号的占空比,来调节LED输出电流。负载可低至0V的宽范围,输出电流仍能保持恒定(在LED并数相同的情况下,任意LED串数都无须改变电路参数均能保持输出电流恒定)。只要输入电压高于输出电压即可达到稳定工作。
PU1020是一个连续电流工作模式的降压式恒流控制芯片,专用于驱动单颗或多颗LED照明应用。其专用的LED电流控制技术可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。
实际的LED照明驱动环境是非常复杂的,包括市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度的变化,环境温度变化导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布等等,这些都直接或间接的影响了LED电流的精度,基于以上甚至更多的考虑,PU1020提供了外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,那就是:在降压式开关电路中,只需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波电感,再加上少量的外围器件,则LED照明驱动输出电流综合误差限制在±5%以内。
特点:
· 输入电压:8V~500VDC,85VAC~265VAC;
· 高精度恒流输出,量产可做到±5%以内
· 低至0V的宽范围负载,仍可维持恒定电流。
· ±10%甚至更宽范围的电感量要求,降低系统成本
· LED开路,短路保护
· 宽范围PWM调光
· 小体积SOT-23-6 封装
· 非常少的外围器件,线路简单可靠
应用:
· DC/DC或 AC/DC LED日光灯
· 一般照明需要的恒流源;
· LED平面灯等;
