理论好像与你的实践恰恰相反;
软启动电容越大,后级高压建立时间越长,可控硅更容易直通
当然还取决于你的后级可控硅触发
如果前级先开 再接负载一般不会直通,就像后级触发加入延时一样道理
如果先接负载 后开机 在高压还没有达到可控硅LC关断条件的情况下 可控硅就触发导通了,这个时候 可控硅就会无法关断 即直通
可控硅触发为DB3电路时 前级软启动电容可以用小些 高压滤波电容也不能太大 不然不只会直通 效果也不会好 沉鱼厉害
可控硅触发为专用驱动芯片的 可以加入供电延时
如果以上条件都符合 仍然直通 就是LC的问题了
比如接大功率灯不能关断 下水正常 因为关断电容小 灯的冷态电阻值也很小造成的
