各位大侠们好;
没做过开关电源哈,一LED灯厂老板要做12V/15A开关电源,成本当然是最主要的。开工前对啥是正激、反激基本不了解。好在有点电子的基本功底,选方案时开始临时抱佛脚,才知道一些基本理论,低成本就只能选反激了。但反激做200W的不是很多,买了个听说是名牌(JS说的)100W电源来解剖,又在
本论坛找到近似功率的文章数据做参考用E135\40绕变压器数个,在我理解开关电源功率大小就是开关管、变压器大小不同而已,直接替换下“名牌100W”变压器试,结果当然是一塌糊涂,因当时还不知道要留气隙。没办法,只好一个个原件地去了解,在本论坛找答案,通过多次参数、数据调试。基本完工。需然完工了,但我对自己做出的东西是否正确还是不清楚的。所以发帖求正,同时感谢本论坛几位高手“心中有冰”“世界真奇妙”等大侠的文章。
工作条件、参数;
输出; 1);+12V/15A, 满负载压降0.3V
2)+24V/1.5A
输入;AV 90-230V
散热条件;140 X 140 X 2 mm铝片做成U型+风冷。
PCB图,
空载MOSFET D上波形.JPG -10倍探头
12V 8.5A时MOSFET D上波形.JPG,-10倍探头。此时温度(24小时煲机)应在70度左右,无风冷。
12V 16A时MOSFET D上波形.JPG,-10倍探头,应在85度以上,40X40 12V 风冷。
12V 16A时MOSFET D上波形头展开图.JPG -10倍探头
12V 16A时MOSFET D上波形尾部展开图.JPG,-10倍探头,8.5A时有个缺口,16A时没啦。
同上面介绍的一样,我不知啥叫正常,还有很多波形图上不了。
效率测试;用IT8512输出是86%(15A时)用电流表监测输入电流电压侧是93%(应是功率因数未补偿吧)。
温度不用说啦,不要风冷肯定是不行的了,140 X 140 X 2 mm的散热远远不够。
MOSFET管发热不大,13N60,18N60,20N60我都试过,满功率长期工作均无问题。主要温度在整流管,我目前用的是MBR3010 整流半桥并联,不知合理否。
以上求大家评论。再次谢谢大家了。
