求助关于反馈电阻温漂解决方法
求助关于反馈电阻温漂解决方法
本人做了一个220V交流转220V直流1A的电源 通过2个510K并联串上120K 串上4.3K 通过431 分得2.5V 通过光耦反馈 现在在普通情况下拷机1个小时没有问题 但是放在烤箱里面老化 温漂严重 电压一直升高无法稳定 通过烙铁找到是这些反馈电阻的原因 请教解决办法
全部回复(9)
ymyangyong
上端换用温飘小的金属膜电阻会好点,431下端电阻有点温飘可以补偿,再老化调整试试。
天风游侠
@ymyangyong
我的是那2个510K 和一个120K 和4.3K漂 不是431的上下端漂
ymyangyong
@天风游侠
我的是那2个510K和一个120K 和4.3K漂 不是431的上下端漂
根据
tl431
控制原理,上下端电阻分压比例变大时,阴极控制光耦电流减小从而使输出电压升高,电阻温飘使分压比例变化从而引起输出电压变化,测试阴极电压变化就知道了。那2个510K 和一个120K是上端电阻,4.3k是下端电阻。
天风游侠
@ymyangyong
根据[图片]tl431 控制原理,上下端电阻分压比例变大时,阴极控制光耦电流减小从而使输出电压升高,电阻温飘使分压比例变化从而引起输出电压变化,测试阴极电压变化就知道了。那2个510K和一个120K是上端电阻,4.3k是下端电阻。
我已经采用了温漂小的电阻 但是还是不行 请问下端怎么补偿 感激不尽
ymyangyong
@天风游侠
我已经采用了温漂小的电阻但是还是不行请问下端怎么补偿 感激不尽
下端4.3k电阻用普通碳膜电阻可补偿,烙铁是部分加热不能再现问题,整体加热试试。
cheng111
LV.11
@天风游侠
你使用烙铁测试的时候是给所有TL431的分压电阻都加热了嘛?
天风游侠
@cheng111
烙铁放边上 影响不大 用电吹风的热风吹那个位置 电压升高很明显
yzds409
@天风游侠
烙铁放边上影响不大用电吹风的热风吹那个位置电压升高很明显
一点接地搞好没有?取样电阻绝缘搞好没有?取样电阻上下电阻的材料应该是一样的,再一个把取样电阻阻值取小点,功率大一点,也许会好一点.
chen0708T
@yzds409
高阻值的精密电阻,对生产厂家直接提出温漂要求,供货给你的温漂要低很多,或者直接用两个正负温漂的电阻并联使用,也可以降低温漂,对于作为电流采样的温度系数,一般锰铜是负温度系数,紫铜是正温度系数,计算两者的温度漂移进行补偿,即可获取低温漂电阻,可行性百分之百可靠,因为我们就是生产低温漂电阻的,最低温漂生产1PPM,精密电阻,采样电阻,分流器,厚膜电阻,我都可以提供样品给各位测试,征亚达陈生,欢迎私信!
文献笔记6---开关电源环路补偿设计
电源技能成长记
小功率反激的效率一般在多少
kklled
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
