需求8W非隔离LED驱动方案,要求见附件。
lotzou@goldenregent.com 13423784479 邹生
专业仙童部分现货库存底价出售
FSCQ1265RTYD FSC
FSUSB30MUX FSC
FMS6502MTC24X FSC
FSDL0165RN FSC
KA5M02659RN FSC
HCPL2631 FSC
FDN306P FSC
FDV303N FSC
FDC3601N FSC
FSQ100 FSC
FSDM311 FSC
FSDH321 FSC
FSDM0265RNB FSC
FSDM0365RNB FSC
FSDM0565R FSC
FSFR2100 FSC
FSFR1700 FSC
FSBB15CH60C FSC
FSBB20CH60C FSC
FSBB30CH60C FSC
联系方式
Tel:0755-82533068
Fax:0755-82817019
Mobile:13714008147
QQ: 1030248222
朱.R
日光灯、球泡灯 全电压输入降压式结构、线路简单、高效率、通用电源方案——PU1020
PU1020带有PWM调光控制功能,可以直接通过调节外部PWM信号的占空比,来调节LED输出电流。负载可低至0V的宽范围,输出电流仍能保持恒定(在LED并数相同的情况下,任意LED串数都无须改变电路参数均能保持输出电流恒定)。只要输入电压高于输出电压即可达到稳定工作。
PU1020是一个连续电流工作模式的降压式恒流控制芯片,专用于驱动单颗或多颗LED照明应用。其专用的LED电流控制技术可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。
实际的LED照明驱动环境是非常复杂的,包括市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度的变化,环境温度变化导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布等等,这些都直接或间接的影响了LED电流的精度,基于以上甚至更多的考虑,PU1020提供了外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,那就是:在降压式开关电路中,只需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波电感,再加上少量的外围器件,则LED照明驱动输出电流综合误差限制在±5%以内。
特点:
· 输入电压:8V~500VDC,85VAC~265VAC;
· 高精度恒流输出,量产可做到±5%以内
· 低至0V的宽范围负载,仍可维持恒定电流。
· ±10%甚至更宽范围的电感量要求,降低系统成本
· LED开路,短路保护
· 宽范围PWM调光
· 小体积SOT-23-6 封装
· 非常少的外围器件,线路简单可靠
应用:
· DC/DC或 AC/DC LED日光灯
· 一般照明需要的恒流源;
· LED平面灯等;
驱动芯片:
PT1101、PT1102、PT1202、PT1301、PT4201、PT4203、PT4204、PT5107、PT5108、PT5109、 PT6102、PT6112、PT4205、PT4207、PT4401、PT4402、PT4115、PT4101、PT4103、PT4107 、AMC7135、AMC7140、AMC7150、AMC7169、QX5241、IW1692、IW1696、IW1710、 IW3620、IW3612、IW3614、IW1810、IW3602、SMD802、L6562、PAM2861、PAM2682、PAM2803、PAM8610、XL1507、XL1509、XL1513、XL1583、XL1530、XL2005、XL2576、XL4001、XL4012、XL6003、XL6004、XL6005、LA8303、CL1100、CL1101、CL1128、CL1129、CL1158、CL1221、CL1223、CL1226、CL6807、CL6808、CL6804、CL6562、PL3536、PL3535、PL3533、PL3532、PL3537、PL3538、PL3539、PL3590、PL3563、PL3665、PL3666、PL3327、PL3328、PL3329、PL3555、PL3556、SD4841、SD4842、SD4843、SD4844、SD6832、SD6834、SD6857、SD6863、SD6864、SD6800、RM3253、RM3260、RM3261、RM3262、AX2015、AX2028
深圳市力索微电子有限公司
陈先生QQ:302619077
TEL:13418459109/0755-82584090
FAX:0755-83587431
E-mail:sales@elisuo.com
