我是个在校的研究生.导师要我给一个单位开发一个特殊的电磁炉.现在碰到一些问题.因为体积很小,暂时不考虑用隔离变压器,.
输入的是直流300-650V, 功4KW.现在线圈和锅的配合有问题, 300V的时候功率就有5.1KW(接近谐振状态).调整了几次线圈,效果不大.控制用的是PDM方式,有频率跟踪.如果电压上到650V,电流将相当的大.考虑用PFM但是害怕IGBT的F太高,IGBT会坏掉.我用的是全桥,两个仙童的25A,1200V的IGBT不知道您能不能给点建议,有没有性能比较好的IGBT.我门不考虑价格的!!
大功率桥式电磁炉讨论
全部回复(13)
@rainlucia
刚开始想用直流调压,但是多一级电路,体积效率都不能满足要求.不知道用移相升频是否会好一点.想试一下.失谐情况在功率向小的方向调节的时候,一级调功都是存在的.关键是功率因数不能太低.
移相调脉宽的方法可以一试,作为感应加热《电力电子》上已有许多论文.移相调脉宽的方法用于电磁灶在快速提锅放锅过程中要保证管子的软开关状态,本人没有试验过,作为研究生有兴趣的话可联系同学做相关的论文:
1.根据要求的功率如何确定感应线圈数据,用数学表达式表示.我们使用者只要代入相关参数就可确定线圈尺寸和匝数.现在完全是凭经验来确定数据,通过实践再作修正.
2.软开关状态下功率管CE极上的零电压电容的计算方法.现在是凭经验来确定.应该导出数学表达式,给初学者可直接使用.
