各位同学,看看我的动态dynamic的测试结果,这个是充电器的在动态负载下的输出电压,为什么它每个周期都不一样, 但是它的上下限都是在要求之内的,不知道这是什么原因,正常吗?
不超就没问题。主要还是环路问题,你这个波形是在什么条件下测的?额定载到半载?额定载到空载?
估计是相位过高引起的响应速度过慢.导致恢复时间过长.可以测试一下相位,如果不好测试的话,可以改一下补偿,看看波形的变化.
flyback和boost一类,右半平面零点问题,动态响应差.
就算是满载,电压也会下降的. 这个貌似正常
怎么测相位啊?
