请教如何解决变压器进行浇注时会降低电感量的问题?
本人的公司生产的产品中需要自己绕制变压器,变压器的范围是在1KHZ,初级线匝为130圈,次级为35圈,使用两个U形磁芯.绕制完成后浇注环氧树脂胶凝固(浇注的原因是附近有60KV高压要绝缘),但是在浇注后的电感量只有到浇注前的10%了.完成后的变压器在使用中会产生刺耳的噪音.变压器是放在油中使用.
不知各位专家有何办法可以解决此问题?恳请指点.谢谢!
全部回复(8)
chali888
你的变压器在封装之前有没接胶固定?会不会灌树脂后有拉力把磁性的位置改变了?
chali888
就是两片磁芯的固定?在使用中发生噪音是不是变压器结构松动?
qianwanbaba
@chali888
磁芯固定很紧,而且又实验过一次先保留磁芯孔对其它部位进行浇注,最后再上磁芯结果还是噪音很大(磁芯未沾到环氧树脂).
听说环氧树脂沾到线圈会使电感下降,不知是否是线圈还是磁芯.如果真是线圈或磁芯是什么原因导致的?要如果克服呢?
请指点一二.
感谢!
ly8031
@qianwanbaba
磁芯固定很紧,而且又实验过一次先保留磁芯孔对其它部位进行浇注,最后再上磁芯结果还是噪音很大(磁芯未沾到环氧树脂).听说环氧树脂沾到线圈会使电感下降,不知是否是线圈还是磁芯.如果真是线圈或磁芯是什么原因导致的?要如果克服呢?请指点一二.感谢!
采用的环氧树脂的材料的有问题.
chali888
@ly8031
采用的环氧树脂的材料的有问题.
树脂在加热后也可能产生拉力,导致磁芯内部结构发生变化.导致感量变化
jasonpan12
@chali888
用胶质量有问题,请试下爱玛森康明的.
联系:020-31645879
jason_pan@iaoson.com
佚名
使用硅胶,不要用树脂
jasonpan12
@佚名
使用硅胶,不要用树脂
硅胶容易造成裂纹,还是用G757吧
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
Analog Devices 的最新电源产品。
