APC UPS 机器更改服务
提供APC UPS SURT系列机器更改型号,SN,生产日期,1000机型变2000机型,显示的型号和模式都变2000,相应带负载功率能力也随之更改增加。
APC的UPS RT1000和RT2000的电路是完全相同的,就电脑板的一些参数不同,用数据线连上,改一下就变了
然后功率方面,你说呢?因为两功率板的元件也完全相同的。APC也不想一个型号做一块板吧,所以APC在设计的时候在这方面省了些工,板子是通用的。
电路走线完全一样,连元件的管子型号等参数大小都完全一样的
对来对去,对不出来哪不同,最后发现电脑板的数据不同
已过测试成功的了,APC的机型,完全可以更改,机器型号,SN,生产日期,功率参数,负载指示,电池参数,等等。如需更改,请三思而后行,对于一切后果(如烧毁),本人不负责。有服务。扣扣 1147439869
RT3000和RT5000 RT6000都是完全相同的,但目前只能改超载(测试3K机型可超80%),但改不了显示的型号和模式,其它全都可以更改。
全部回复(10)
好资料
@tvro
好资料
 好资料!好人!!
@天使无情520
 好资料!好人!![图片]
很无私
gan2752
@gan2752
提供APCUPSSURT系列机器更改型号,SN,生产日期,1000机型变2000机型,显示的型号和模式都变2000,相应带负载功率能力也随之更改增加。APC的UPS RT1000和RT2000的电路是完全相同的,就电脑板的一些参数不同,用数据线连上,改一下就变了然后功率方面,你说呢?因为两功率板的元件也完全相同的。APC也不想一个型号做一块板吧,所以APC在设计的时候在这方面省了些工,板子是通用的。电路走线完全一样,连元件的管子型号等参数大小都完全一样的对来对去,对不出来哪不同,最后发现电脑板的数据不同已过测试成功的了,APC的机型,完全可以更改,机器型号,SN,生产日期,功率参数,负载指示,电池参数,等等。如需更改,请三思而后行,对于一切后果(如烧毁),本人不负责。有偿服务。扣扣1147439869RT3000和RT5000 RT6000都是完全相同的,但目前只能改超载(测试3K机型可超80%),但改不了显示的型号和模式,其它全都可以更改。
顶一下
@gan2752
gan2752
@tvro
[图片]
有人需要改的吗?1000可改2000,2000可改上3000,已测试可带负载2000W
唐生
@gan2752
电路图相同,但元器件不同,功率大的要逆变管多些,而且控制板的电流取样也不同,只是该型号简单了,1000,都可以改成10000的,但不是实际的功率
@唐生
是可以改  但是估计你想炸机吗  想你就改下  让你爽到爆
@86381053
你个可擦除存储是可以改这些东西  代码我也有  但是陪的管子功率就一千   该它何用  除非你加是个管子  没排一个还有可能实现功率加大
