变压器设计疑惑
变压器设计疑惑
反激式变压器的匝比我是这么计算的 因为是固定220V输入 选择次级对初级的反射电压Uor为135V 主输出为5V,这样算得匝比为25左右,
5V我为3匝,则NP为75匝
我的多路输出有一路为135V 那就是75匝,和NP一样,这样可以吗?
我起初怀疑不对,输出会不会超过135V很多 后来有想 他不是正激
他工作在反激,开关管关断时候才输出电压,和开关管开通是的NP上的电压不能按比例来算? 和他没有比例关系.我是这样想的,不知道对吗?希望高手给个答复
全部回复(0)
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
