以上这些仪器分别用来测试开关电源什么参数的啊?
另外万用表说明书写的5对半 和 0.5 级分别是指什么啊
我只知道0.5指的是精度,那么是不是这个数值越小,精度越高啊?
高低频杂音计:电话衡重杂音电压
宽频杂音电压
离散频率杂音电压
声级计:音响噪音
谐波分析仪或电源品质分析仪:输入电流总谐波失真度
电磁干扰测量仪、冲击电压、电流发生器、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪是安规 EMC方面的
对吗?
测试天线是不是用来测试EMI中传导的辅助器件?
那么, 选频电平表、声级计是做来测试什么的?
冲击电压、电流发生器、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪是安规方面的
这几个我天天用
指导下啊 哥哥!
帮顶,期待高手回答楼主的问题。
昨天快下班的时候,我们生产反馈电源线领料112只,发现4只不良,N为棕色,L为蓝色。导致使用这4根线时,设备出现异常,无法正常工作。
我现在有个问题,对于两线制得L、N接反了,应该在所有领域所有设备都不会造成影响吧?
