各位高手,小弟现在做的高频感应设备,频率在900KHz附近,全桥驱动的,功率在5KW的时候,很容易炸管。
在加了高速保护电路后,很详细的测量了各个波形,终于发现900KHz的谐振电流上还有一个8.1MHz的高频电流,估计应该是加热头回路有这么一个频率点的谐振在。
请问有没有什么好方法控制这个9倍的高频谐振?
第一张图的上波形是下臂IGBT管的驱动波形,下波形是输入回路电流波形
第二张图是上臂IGBT管的驱动波形。
可以明显看到有一个9倍的高频叠加在里面。
加上一级整形。如果不困难的话。
0.9M * 9 =8.1M
9倍频?
真帅,MOS和IGBT能一样吗?
MOS管与IGBT管,本质上没有太多区别,进口的很多都用MOS为主
今天又进一步思考了一下,输出电压是方波,输出电流是正弦波,这个逻辑上有问题,因为这两者的关系已经不是单纯的欧姆定律或者电感电容定律了,已经属于傅立叶展开之后,要想电压跟电流拟合,必须在主电流上,叠加高次谐波才能拟合电压,所以这个高次谐波是消除不掉的。
问题:
1 IGBT 适合这么高的频率工作吗?
2 你这个不叫谐波, CE电容(以及其它杂散电容) 与 线路杂散电感 的谐振波形
3 你的驱动不给力(阻抗大),导致 C极波形通过CB电容 干扰了驱动波形
4 你的 IGBT 没有完全工作在 开关状态
0.9M
换电子管吧。
楼主厉害啊!
建议看看驱动电路的杂散电感,以及MOS管的等效Cgs,有没有改进的余地。
加RC有用吗啊。。。?
