4月份出一批70W LED路灯,数量150台;前几天客户退回来6个不良品,其中5个都是保险管和GBU806整流桥堆坏;桥堆主要是不同脚之间击穿短路。
电源是外购的,做工还是可以的,不知道为什么坏桥堆。请高手帮忙分析,谢谢!
LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系!
另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。
SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。
目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W至200W不等;如: LED路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。
阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证 工作温度一般在-50℃~220℃
欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:15313962297 田亚琼 散热技术交流QQ:2235569461又是广告!
整流桥堆厂家已经分析不良原因:
2、不良描述
3、原因分析
3.1 外观分析:5颗样品均已上锡,本体丝印清晰,均有明显上机使用痕迹,未见
其它明显异常。
客户反馈产品GBU806电性不良。
3.2 电性分析:5颗样品常规电性检测,显示材料已短路击穿。正向输出电压异
常,无反向耐压,详细请参见附件电性测试报告。
3.3 解剖分析:
4、纠正措施
4.2 烦请贵司对该产品使用线路的电气环境做进一步分析,产品在线路使用中可能出
现的最大浪涌冲击电流及恒定工作电流达到多少?以便我司可以做到更好的产品匹配。
芯片表面击穿点及裂纹
a. 取2样品去除表面环氧检视内部结构,未见明显焊接偏位、开焊、虚焊等不
良,如下图所示。
b. 除去铜框架及芯片表面焊锡,高倍显微镜下检视不良芯片,发现有明显的击穿点
存在,且击穿点的延伸处有明显的裂痕,见下图所示。
材料解剖内部结构
3.5 分析结论:
a. 经对客户所寄样品进行电性能测试以及取样做解剖分析,芯片内部结构完整,未发
现因组装工艺而导致的异常存在。
4.1 请问贵司处是否有此批未使用之产品,若有,则请贵司提供几颗予我司,我们将对
此批产品的浪涌电流冲击能力做确认评估,看是否在其规格要求之内。
b. 解剖不良样品分析,2颗样品的剖析芯片表面均存在明显击穿点,且击穿点附近
有明显裂痕产生。我们分析认为不良发生的可能原因是芯片在通电过程中受到较高电流冲
击,功耗增加导致芯片温度骤升,致使芯片击穿并有裂痕产生。
