这样的情况 建议用接触器吧
请问为什么会想到要用MOS替代继电器呢?你的电流那么大!还是继电器的损耗小啊,
你说的MOS坏应该和继电器没什么关系吧,具体情况不清楚不好多说
一般损坏都是在较大条件下,你只给了最小条件,最高电压和最大电流是多少?负载是容性还是感性的?IGBT的散热是否足够?
过流保护需要速度快,一般IGBT的保护时间在5~10微秒内,探测电流可用霍尔电流传感器。
主要是可靠性没有继电器高啊 你要控制40A 一个60A的接触器顶多几十块 不用散热器体积小 假如你要用PMOS 你还要装上散热器 体积 可靠性都会下降
