台达电源 如何调压 大图
笔记本电源坏了 是台达的ADP-70EB, 拆开看用料很猛啊,输入用了ncc的180uf电解 牛x ,测试坏的只有输入保险管和输入整流桥,换上后工作正常 ,现在有一个疑问 该电路为3842的单端电路 次级用了一个358还有2个好像是贴片三极管,要想调整输出电压该调那个电阻呢 请大侠们支招
全部回复(10)
voltec
voltec
@voltec
[图片]
voltec
@voltec
[图片]
wheelzhou
@voltec
[图片]
有可能在R510附近,但是也有可能在两个三极管附近
@voltec
[图片]
R510应该是调电流,R504和R509应该是调电压的
源动力
@voltec
[图片]
不是三极管 不是有编号么 ic502,ic503应该是431吧
@源动力
不是三极管不是有编号么ic502,ic503应该是431吧
初次级之间有串电阻,不知有何作用???
@voltec
[图片]
最简单的方法是找到输出限流电阻,将这个电阻改小或在这个电阻上并电阻就可以加大输出电流了。
zengtx
@zhangtao3b608
初次级之间有串电阻,不知有何作用???
同问。以前拆别人做的电源时也有发现过初次级的Y电容两端并上了一串电阻,不知是什么作用?怀疑是Y电容容量较大时放电用的,有大侠给解释下么?
lydia2003
坐等高人
