计算过程:
初级跟辅助是不是T数一样啊
这个图做出来上机烧MOS管。。MOS热,求高手指教
看一下人家的计算方法对不:
Input:Uin=220VAC,50HZ,
Output:Uout=32VDC,Io=3A,辅助输出±15V,辅助供电:10V
Po=110W
f=65KHZ,η=80%,Dmax=0.4
计算过程:
Uinmin=1.2*0.8*Uin=211V Uinmax=1.4*1.2*Uin=370V
T=1/f=15.4µs
Ton=Dmax*T=6.16µs; Toff=T-Ton=9.24µs
Pin=Po/η=137.5W
副边匝数:
设B=0.2,磁芯EI40Ae=148mm²
Ns=(Uout+Ud)*Toff/(BAe)=(32+1)*9.24/(0.2*148)=10.3≈11T
反射电压:
Uor=Uinmin*Dmax/(1-Dmax)=141V
匝比:
N=Uor/(Uout+Ud)=141/33=4.27
原边匝数:
Np=N*Ns=4.27*11≈47T
辅助输出副边匝数Nf=Np/(Uor/15V)≈5T
辅助供电:Np/(Uor/10V)≈4T
原边感量计算:
设输出30W时进入临界模式,则此时的原边平均电流
Iavg=(Pocrm/η)/Uinmin=0.178A
由于Iavg=0.5*Dmax*Ipkcrm,所以Ipkcrm=2*Iavg/Dmax=0.89A
临界电感储能:Wlcrm=(Pocrm/η)/f=577µJ
由于Wlcrm=0.5*Lcrm*Ipkcrm²,故可求出Lcrm=2*Wlcrm/Ipkcrm²=1.457mH
满载原边峰值电流的计算:
平均电流Ia=Pin/Uinmin=0.65A
开关管导通时的电流增量δI=Ia*T/Ton=1.625A
CCM下,设Ipk2=3Ipk1,则δI=Ipk2-Ipk1=2*Ipk1,故Ipk1=δI/2=0.8125A
Ipk2=3Ipk1=2.4375A
线径选择:电流密度取4.5A/mm²,趋肤深度h=75/√f=0.29mm,故线径<2*h=0.58mm
所以原边电流有效值为Iprsm=√[(Ipk1²+Ipk2²+Ipk1*Ipk2)*D/3]=1.07A则线截面积为Sp=Iprsm/4.5=0.238mm²
同理副边电流有效值为Isrsm=4.47A则线截面积Ss=Isrsm/4.5=0.994mm²
由以上可算出,原边线径0.41mm*2,副边0.55mm*5
实际绕制变压器的Lp=1580µH;Lr=21µH
所以RCD吸收的能量Wlr=0.5*Lr*Ipk2²=62.38µJ,功率为Plr=Wlr*f=4.055W
设RCD电容两端电压等于反射电压的2倍则R>(2Uor)²/4.2=19.6K
C=T/R约取589pF
MOS管是SSP6N90A, 6A,900V
Np=(Ui*Dmax)/(Ae*Bmax*f)
Ui:最低输入电压,V
Dmax:最低输入电压时的最大占空比,一般为0.2-0.4;
Ae:变压器磁芯有效截面积;m^2
Bmax:最高温度下磁芯的最大磁通密度,一般铁氧体为0.16-0.2T;
"Ns=(Uout+Ud)*Toff/(BAe)=(32+1)*9.24/(0.2*148)=10.3≈11T"这里不明白。按我看到的书不是这样算的。NS=(Uo+Vf+VL)*Np/(Vin*D)=17.6=18T,
辅助绕组=8T。真搞不懂!
