工频正弦波逆变器功能说明:
1.电池低压保护:
当电池电压低于10.5V每节时,逆变器就会关掉逆变(此时无交流电压输出),逆变器处于待机模式。
2.电池过压保护:
当电池电压高于16V每节时,逆变器也会关掉
逆变,进入待机模式。
3. 电池正常自动启动:
当电池低压保护,当太阳能或风能给电池充电充到13.2V每节时,逆变器自动启动输出交流电压给负载供电。
电池过压保护过压保护后又恢复到15.5V每节时,逆变器也自动启动。
4.温控风扇及过温保护:
逆变器正常工作时风扇不转,当温度过高时,风扇自动运转,当温度下降后,风扇自动停止运转。当风扇损坏,温度过高后,逆变器将会关掉逆变,进入待机模式。
当温度下降后,又自动启动逆变器,输出交流电压。
5.休眠功能(节能模式):
当负载很小,或没有负载时逆变器延时10S后关掉逆变,进入节电模式,30S后逆变
器自动检测负载(1S)左右,如没有负载,逆变器不启动,30S后逆变器自动检测负
载,如此时有负载逆变器将输出交流电压,给负载供电。
6.超载后输出功率自动调节:
当用户的负载超过额定负载的108%时,普通的逆变器将关掉逆变,逆变器无交流电
压输 出,从而使用户无法用电。所以本逆变器设置了输出功率自动调节功能(当用户
的负载超过额定负载的108%时,逆变器缓慢的将交流输出电压调低一点,虽然输出
电压不是标准的220V但不会影响用户用电,当用户不超载使用时,逆变器又缓慢的
将交流输出电压调为220V左右,但用户严重超载时,逆变器最大限度地将输出电压
调为175V左右时,此时的功率还大于额定负载的125%时,逆变器将进入休眠状态,
30S后又自动启动逆变器。)
7.冲击及短路保护:
本逆变器具有时实硬件逐波限流流保护,及软件延时(400mS)短路保护加上工频隔离变压器。提高了产品的抗冲击能力产品的可靠性。
8.状态显示:
LCD显示电池电压,输出电压,负载百分比,电池百分比,超过标志,电池过欠压标志。
四.机器功率:
150W ~1200W
