锂电池如何进行真正的快速充电?
向大家请教:如何进行锂电池的真正的快速充电,锂电池如5AH的,是否可以进行30分钟的快速充电?如果可以的话,是否会对电池有损害?
全部回复(13)
這是鋰電區別其它電池地方,不過cv充電可能會時間較長.
nec flash
SONY的锂电和充电器都是用NEC UPD78F9222/78F9234做的,4K/8K的FLASH
xpt-2
现在锂电较贵,一般充电方案都是寿命优先的.你要速度优先可是要大大降低寿命的,合算么?
jimkpc
1. 要求30分钟完成,则CC充电电流在2.5C以上.
2. 可能带来的问题有: 过热,充不饱,降低循环寿命,大大增加充电器的成本.例如12.5A以上的充电电流,这样的充电器肯定便宜不了.
3. 以上是针对现有的锂电池而言,如果研发一种新型的锂电池产品,则另当别论.
zzmws
@jimkpc
1.要求30分钟完成,则CC充电电流在2.5C以上.2.可能带来的问题有:过热,充不饱,降低循环寿命,大大增加充电器的成本.例如12.5A以上的充电电流,这样的充电器肯定便宜不了.3.以上是针对现有的锂电池而言,如果研发一种新型的锂电池产品,则另当别论.
对于锂离子电池快速充电,俺很久以前想过一点办法.先建议如下
1、提高充电电流,根据不同电池厂家的极片结构设计以及导电率设计.可以决定电池可以承受的最大充电电流.一般电池把充电电流提升到3C左右的时候,需要进行的改进很小.虽然也有办法把充电电流提升到5C-6C,但此时电芯本身成本会上升到原来的3倍左右.
   对于发热问题,在锂离子电池电压低于4.3V的时候,3C左右的充电电流不会引起电池过热(已经试验证明).
2、提高恒压电压,然后采取大电流限制截止.由于锂离子电池本身采取的是负极过量设计,因此根据不同厂家电池的不同设计余量,在一定限度内提高充电电压是可行的.但此时又需要考虑到电池正极的稳定性,而且在负极过量过多的时候,正极发挥效率反而会降低.
3、恒压阶段采取超低频脉冲,低到1-10HZ,到一定时候再采用高频脉冲控制充电截至.
呵呵!不知道说的对不对!恳请批评指正
jimkpc
@zzmws
对于锂离子电池快速充电,俺很久以前想过一点办法.先建议如下1、提高充电电流,根据不同电池厂家的极片结构设计以及导电率设计.可以决定电池可以承受的最大充电电流.一般电池把充电电流提升到3C左右的时候,需要进行的改进很小.虽然也有办法把充电电流提升到5C-6C,但此时电芯本身成本会上升到原来的3倍左右.  对于发热问题,在锂离子电池电压低于4.3V的时候,3C左右的充电电流不会引起电池过热(已经试验证明).2、提高恒压电压,然后采取大电流限制截止.由于锂离子电池本身采取的是负极过量设计,因此根据不同厂家电池的不同设计余量,在一定限度内提高充电电压是可行的.但此时又需要考虑到电池正极的稳定性,而且在负极过量过多的时候,正极发挥效率反而会降低.3、恒压阶段采取超低频脉冲,低到1-10HZ,到一定时候再采用高频脉冲控制充电截至.呵呵!不知道说的对不对!恳请批评指正
1. 提高到3C电流? 请问,那一家的锂电池可以承受?
2. 提高恒压? 可以提高到多高?
3. 脉冲--间歇充电? 岂不更加延长充电时间?
请留意讨论的前提, 5Ah的锂电池在30分钟充满!!!
xpt-2
成本暂且忽略,仅就可行性而言,折寿是否合算?
zzmws
@jimkpc
1.提高到3C电流?请问,那一家的锂电池可以承受?2.提高恒压?可以提高到多高?3.脉冲--间歇充电?岂不更加延长充电时间?请留意讨论的前提,5Ah的锂电池在30分钟充满!!!
呵呵!
我原来自己做的5Ah实验电池3C充放电循环做了10只,700次剩余最低50%!
至于恒压嘛,为了减少充电时间,我一般取4.28V恒压到0.1C
间歇充电的主要作用是为了避免大电流充电时的电压虚升现象,在一个充电波形内,电池电压不会上升很多,而在间歇期,电池电压会有效下降,这样可以避免持续大电流充电时因为电压上升过快而引起的恒压时间变长.
xpt-2
@zzmws
呵呵!我原来自己做的5Ah实验电池3C充放电循环做了10只,700次剩余最低50%!至于恒压嘛,为了减少充电时间,我一般取4.28V恒压到0.1C间歇充电的主要作用是为了避免大电流充电时的电压虚升现象,在一个充电波形内,电池电压不会上升很多,而在间歇期,电池电压会有效下降,这样可以避免持续大电流充电时因为电压上升过快而引起的恒压时间变长.
还不错,继续努力.
zzmws
@xpt-2
还不错,继续努力.
呵呵!可惜哦!我现在改做电路,不做化学电源咯.
要不然一定会是一个电池高人的!
xpt-2
@zzmws
呵呵!可惜哦!我现在改做电路,不做化学电源咯.要不然一定会是一个电池高人的!
本人是做电路的,高低频、线性脉冲、模拟数字、软硬件、甚至用分立件搭一些可编程功能.做电路没有出头之日,够用就行了.你要成了电池高人那才是前途无量啊.
zzmws
@xpt-2
厉害!全才.
是啊!虽然做电路方面才刚刚半年时间,已经了解到激烈的竞争咯!
不过象你这样的应该不愁没米吧!
不知道我什么时候能象你这牛
xpt-2
@zzmws
厉害!全才.是啊!虽然做电路方面才刚刚半年时间,已经了解到激烈的竞争咯!不过象你这样的应该不愁没米吧!不知道我什么时候能象你这牛
这才到哪,比咱厉害的有得是,天外有天呵.
请问你做上述快速充电的脉冲周期是多少?有没有放电脉冲?
