你说的VHB应该是两个MOS管及1u电容的三点连接处吧?这里的波形就应该是这样的
没具体看你的Y轴刻度,gs1是给MOS管1的驱动,gs2是给MOS管2的驱动,那么,你的gs2从200到210是不是有问题,假如跟gs1一样是从0到10又会怎样?
1.我知道gs2如果从0到10的话驱动上册就有问题了
2.假如我把后面的谐振电路去掉 负载加上一个电阻 那我的逆变完之后的信号 应该是一个0到400的方波信号吧?
3.saber仿真完弹出的那个框里面,每一个元器件下面都对应着i(m) i(p)m p是什么含义?知道吗?
gs2从200到210, 我这样理解吧.
理解成上管的 G 对 下管的 S , 具体是不是这样, 请楼主来确认一下.
