BUCK电流的上升过程是怎么实现的呢
这是一个很好的问题。也曾有过这个疑问,现在还没完全想通 ~
从公式上可以这样解释 ------
1. 当系统稳定在电感电流连续状态时,电感上的电流纹波变化的 dI = (Vi - Vo)* Ton / L = Vo * Toff / L ; Vi 是输入电压 ;Vo 是输出电压;也就是说 Q1 导通的时候电感上电流上升多少, Q1 关闭时电感上电流就下降多少 ---- 平均值不变,从而保证输出电压的恒定。[假设负载是电阻 R]
2. 负载增大的时候,输出电压瞬间拉低 dV。则 Q1导通的时候电感上电流上升 dI(1) = [ Vi - (Vo - dV)] * Ton / L, 比原来大了。
3. Q1关闭时电感上电流就下降 dI(2) = (Vo - dV)] * Toff / L 比原来小。
4. 由于 dI(1) > dI(2) ,电流的平均值上升了。负载是电阻的情况下, 输出电压 Vo 也就升高了。
5. 这个过程会持续 ----- 直到 dV = 0, 也就是 Vo回到了原来的初始值。在这个变化的过程中,占空比 D保持不变。
6. 或者像书里说的 Vo = Vi * D ; 输出电压由占空比 D决定,与负载电流大小无关 [开关电源的原理与设计--张占松 Page 9-10]
恩 想通了 。
这样的,加大负载,瞬时电压会被拉低,此时由于负反馈的作用,会增大D。由于输入电压是有恒压源提供(能够提供足够的功率的话),及输入电压不变。此时增大D,就是在电流上升斜率不变的基础下,继续往上走一段,直到开关关断。而同时由于输出电压被拉低,电流的下降斜率会变小。关断时间减少,斜率减小,此时下降电流已经无法回到原来的大小。这时会出现短暂的伏秒数不平衡。但是负反馈一直在作用,及输出会慢慢回到原来的稳定电压。经几周期调整后,输出电压回到稳态,D也还原,电流的上升斜率和下降斜率都不变,但却整体往上抬高了
有点乱,不知道大家看明白了没
其实,如果没有负反馈也会达到平衡状态的,很多情况下,反馈环路响应没那么快,就是我3楼说的过程
