现在我的电源有两个奇怪现象:
空载的时候,必须开机两次才能有正常电压输出。
带上负载,必须从0.1W开始慢慢往上涨才能工作,直接带满载不能工作!
大侠们帮忙分析一下什么原因导致的,谢谢!!!
给IC的供电电压低了,增加相应绕组的圈数就行了.
开机2次才能正常,怀疑是VCC供电不足或电压反馈环路没调好。
带载不能开机,看看是不是哪过冲保护了。。
司令开始猜了
不知道会不会是输出电压过冲,引起了过电压保护。
您的电源有没有加软启动。。。
也可能是你电源软启动不够,可以增加软启动时间来试试。
如果加了软启动,我感觉你现在的两个现象应该是两个原因引起的。
1.VCC的圈少了点。
2.请确认热敏电阻的阻值,可能有点大。(很多时候做低温启动试验的时候会出现楼主说的现象,可以在网上查到相关帖子)
请在确认一下。还有,不知道能否把图贴上来,还有变压器的参数。谢谢
