OB2361方案设计的一款18W,12V1.5A输出,在输出264V AC的情况下,整流滤波后电解电容在开机瞬间冲击电压过高,达到500V,电容规格为400V,电容应力不够,严重超标.
请各位帮忙支招,整流滤波后电压为什么会冲到这么高?这个电压跟变压器,还有吸收钳位电路有关系吗?应该哪些方面可以改善呢?谢谢
1. 还是建议同时监测一下AC稳压电源的输出电压。因为AC稳压电源实际上内部也是个开关电源。 当负载输出快速变化的时候,输出还是有可能调整不够快。
2. 另外,33uF电容上的电压由380V上升到 500V所需的能量:E=CU2/2 = 33uF x (5002 - 3802)/2 = 1.6J 而变压器上能储存的能量只有 E = I2L/2 = 0.5mJ 差的太远。 [ 假设 Ip = 1A ;L = 1mH ] 就算全部倒灌给电容也不可能有什么电压变化。
