产品:适配器30W配线1.5m,宽电压输入,12V/2.5A输出。控制IC:通嘉LD7531A 频率:65KHZ IC具备抖频功能
1:当前EMI器件:一级EMI滤波器(X电容-0.47uF,共模电感F12*14*5 25mH),Y电容-222.MOS D极,肖特基阴极、RCD吸收二极管FR157阳极均套磁珠。在此条件下,低压输入115V 60HZ传导余量是可以的,高压230V 50HZ几乎压线,余量很小,基本上都是在2.5~5MHZ之间;
2:之前EMI器件:一级EMI滤波器(X电容-0.33uF,共模电感F12*14*5 25mH),Y电容-102.MOS D极,肖特基阴极均套磁珠、RCD吸收二极管FR157阳极未套磁珠。在此条件下,低压输入115V 60HZ传导余量是可以的,高压230V 50HZ超标,有些大;
另外,板子未接配线时,低压高压输入时,传导余量都是有的。但是接上配线,在高压输入时余量就没了,甚至超标。有点想不通,难道配线充当了天线吗?
高压下传导余量小,很想在扩大些,特来请教论坛的朋友们!谢谢!
原理图:MOS、肖特基、FR157引脚上套的磁珠,没画出来。这是老图,还未来得及改。
PCB:
新打样了PCB,但是还未来得及焊接及测试。基本上变化不大的主要在几个元件的封装上。PCB这一块,感觉MOS的G S极的引线都有些长了,布局上,能动新板子都动了,实在是。。。
