瑞凌 ZX7-200A和WS200A 手弧焊时候的区别
瑞凌 ZX7-200A和WS200A都用手弧焊时,有没有什么差别,手弧焊时ZX7-200A会不会比WS200A好用一点,比如起弧,飞溅大小什么的
全部回复(13)
lala8884
我买的瑞凌锐龙WS200A用电弧焊时起弧就难,要用很大力敲才能起弧
ZX7-200A和WS-200A手弧焊在起弧和飞溅上面没什么区别,只是最大电流不一样,ZX7-200手弧焊的最大电流在150-155A左右,而WS200手弧焊的最大电流只有120-125A左右。
shark313
@yanggong88
为啥WS200的电流还要小阿,跟ZX7用的MOS不一样?
shark313
@lala8884
应该是焊条芯缩进去了吧,手弧焊焊后焊条芯都会缩进去,很大力敲应该就是把多余的焊条皮敲掉了,不想敲的时候可以用手捏一下焊条头,把多余的皮捏掉,不过一般都要敲
@shark313
是根据公式来算的,手工焊的公式是U⒉=I⒉X0.04+20,WS是U⒉=I⒉X0.04+10.
shark313
@yanggong88
这个公式是空载电压的公式,但按公式的话,如果相同的空载电压,那么WS要输出更大的电流?
@shark313
空载电压有公式?没听说过。
shark313
@yanggong88
空载电压有公式?没听说过。
额定工作电压公式,说错了
另外杨工问一下,两用机的氩弧和手弧的切换开关是控制什么的,或者说接在线路的哪个位置上?
yanggong88
@shark313
额定工作电压公式,说错了另外杨工问一下,两用机的氩弧和手弧的切换开关是控制什么的,或者说接在线路的哪个位置上?
切换主要是控制高频的。手弧焊起弧不要高频。
shark313
@yanggong88
3525那边有没有控制,在氩弧状态下,手柄没按下的时候3525的8脚被拉低停止工作的,切换到手弧后,除了断开高频是不是还要把3525的8脚拉高啊,那个切换开关是怎么做到,能同时控制两部分的?
彭丁
@shark313
   你好   上面说的那个公式只是个在约定负载特性下的 公式   就是我们在根据不同焊接方法 所持有的不同电弧静特性曲线条件下 满足电弧稳定燃烧的负载公式。
8脚电位是要拉高的  有个电容
shark313
@彭丁
  你好  上面说的那个公式只是个在约定负载特性下的公式  就是我们在根据不同焊接方法所持有的不同电弧静特性曲线条件下满足电弧稳定燃烧的负载公式。8脚电位是要拉高的 有个电容
你说的是在哪有个电容,如果没有手柄板,3525自身的电路里面会把8脚拉高的,我想问一下两用机怎么实现一个开关可以把高频引弧部分和手柄板连接3525第8脚的部分同时断开,我没见过实物和原理图所以这一直没想明白
彭丁
@shark313
手柄开关打到氩弧焊时  若不按枪  高频板到主板的封波线会把主板上控制模块
(竖起来那块板子)的18脚电位拉低  ,3525 封波。 若按枪 则相反。
关于那个手柄,当打到手工焊时,是不通的,这个时候,引弧板上有个24伏继电器没有办法吸合,而这个继电器的触点是控制高频通断的,连接在升压变压器的初级,它没有电,引弧板也就断开了。
仅供参考
