用PI芯片有做到82%以上效率的吗?
PI芯片外围电路过于简单,可能你没有认真分析过,每一个元件的选取都必须仔细。
PI做的产品,单路输出超过50W的,从来没有低于85%?(220V实测,大多在86%至88%间),记得有一个28V5A输出,采用EER35磁芯,TOP249,实验获得的效率大于90%(两边加气隙,功耗减少2-3W)。
PI芯片的设计难点在于:
1、导通阻抗相对较高(不过耐压也高很多);
2、电压模式控制,在低压低温启动及低压高温全满工作比较困难。
具体说,就是低温低压时,工频纹波不是一般的大,且启动困难(-40℃)。
低压高温时,输出高频纹波非常容易出现振荡。
除了这两个缺点,其他的几乎都算的上是优点(价格不考虑)。
5V3A-4A输出,用PI的芯片没有优势(根据其自身特点,PI芯片“比较适合”高压且功率稍大点的产品,12V以上,30-100W),12V以下,效率肯定不会太高。
例如:
抑制低温工频纹波及高温高频纹波,输出电容(3.3UH后面那个)可以采用低阻抗的电容(ZL、KZE系列)。大于50W输出,一定要仔细计算,做好极限电流限制。PI是电压型控制,类似的情况非常多。包括5V输出、12V输出,宽范围、窄范围,大功率、小功率等等的设计方法完全不同
“电压模式控制,在低压低温启动及低压高温全满工作比较困难。
低压高温时,输出高频纹波非常容易出现振荡。”
我没遇到过,你如果有可以拿到PI测试一下,我相信是设计问题。
我意思是是相对于电流模式控制芯片(UC3842等),PI芯片的补偿比较麻烦,特别是工频纹波抑制。很多小公司没有此设备,开发产品时CIN的余量也不足,很多人在夏天设计的产品,到了冬天就容易出了问题。
CMG大师用TOP芯片肯定是没问题啦!
大冷天我围着低温试验箱反反复复确认过,人都搞感冒了好几次
曾经在酷夏做实验时直接打开低温试验箱(-40),飘出的直接是雪花,好浪漫的感觉...........
另外,上图中(5V4A),C9/1000UF这个电容,PI没有标记具体型号(或许他们完整的文档有,省略了),也没有看到工作温度范围,上图中R13、R11、C10给出的参数其实没有实际意义,直接采用可能也会有问题。
68U的体积受不了,元器件只能考虑很小型的价格可以接受,大的直接否定
最多只能是2个6.8u的,10u的高度就高很多了
我说的效率是指封闭式的非开放式的。
