第一次做高压钠灯电子镇流器,采用的是L6562+L6574的方案。钠灯功率为150W。
L6562作功率因数校正,L6574作半桥逆变。
半桥逆变电路采用的MOS管为STP12NM50。
焊好所有元器件后加电。一次性启动成功,钠灯刚开始发光有点白,几秒钟后发光正常,为橘黄色的光。
让钠灯一直亮了一个小时,一切正常。
于是想看看关掉后能否再次启动。
结果断电后立马再开电,悲剧发生。
L6574烧掉,芯片12脚,也就是供电的那个被烧黑了。
半桥逆变的MOS管上管DS击穿,下管GDS击穿。
工作电流采样电路中的两个1W的并联电阻也烧掉。
请各位大侠帮分析下原因啊。
L6574的预热频率设置在60KHz,预热时间1.5秒,扫频时间为0.15秒,扫频后频率为30KHz。
点火方式,谐振点火。谐振点在50KHz左右。
我个人以为第一次冷灯,钠灯击穿点电压比较低,未到谐振点直接亮了。
第二次由于是热灯,钠灯击穿点电压比较高,可能到了谐振点,电流过大,悲剧发生。可是我看MOS管DATASHEET说次管能通过40个A的短脉冲电流呢。
因此不解,请各位高手不吝赐教。
