如何调试AP4313呢?
4313的两个补偿网络如何设计呢?靠什么设计,请大侠们谈谈设计思路。
AP4313
全部回复(35)
luchao114
bpyanyu
@luchao114
[图片]
基本靠蒙
luchao114
@bpyanyu
基本靠蒙
应该有高手是计算的,可是他们讲的太深了
liyongzhi
@luchao114
应该有高手是计算的,可是他们讲的太深了
全部无件都要计算的!
bpyanyu
@luchao114
应该有高手是计算的,可是他们讲的太深了
要计算补偿,你得把几乎所有的参数计算进去,并且不能保证你计算的值和实际的采用的元件是一致的,传递函数啥的靠计算的很不靠谱。所以很多人都是用设备测试,根据经验来选择,基本没有计算的,太费力了,也不靠谱
luchao114
@bpyanyu
用什么样的设备仪器测试呢?有什么好提议?
liyongzhi
@bpyanyu
大公司才有设备测试。先用设备测出除补偿部份的曲线,再根椐该曲线计算补偿部份无件参数!快速!
luchao114
@liyongzhi
不好求RC的值啊,现在只能瞎调了
liyongzhi
@luchao114
不好求RC的值啊,现在只能瞎调了
瞎调不能解决问题的。
建议:C2: 47PF TO 470PF.C1: 0.1UF 0.47UF  左右.R 3: 3K TO 20K.
有没有专业GAIN PHASE 测试设备?
luchao114
@liyongzhi
瞎调不能解决问题的。建议:C2:47PFTO470PF.C1:0.1UF0.47UF 左右.R3:3KTO20K.有没有专业GAINPHASE测试设备?
没有的。那C3,R5呢?不知道大哥是如何得到这样的范围的……
如果输出电压过高的话就首先要为4313提供稳压电路,其它都没有什么可调节的了。
liyongzhi
@luchao114
没有专业GAIN PHASE 测试设备.只能一边改变无件参数,一边看瞬态响应波形了。
kallo
您好 我公司是一家电源管理IC设计生产厂家,也有类似的产品,如若有什么问题 可以沟通沟通,hao_love_you@163.com,13823694057 郝先生
luchao114
@liyongzhi
没有专业GAINPHASE测试设备.只能一边改变无件参数,一边看瞬态响应波形了。
如何看瞬态响应的波形呢?示波器接输出端3脚?
liyongzhi
@luchao114
瞬态响应都不会测?
接VOUT&地。25%TO 50% 负载,1A/US.
luchao114
@liyongzhi
瞬态响应都不会测?接VOUT&地。25%TO50%负载,1A/US.
1A/uS?表示瞬态响应?接输出的话,应该是测电压波形,为什么会有A/S呢?能否讲解一下
bpyanyu
@luchao114
这个是说的负载设置,给电源加上这种负载后观测电压波形。
luchao114
@bpyanyu
谢谢,那么输出波形一般什么样子算正常呢?而这个4313是有两个控制环的,一个恒流,一个恒压,不知道波形反映的是哪个
colamanlee
@luchao114
你好  你的AP4313调好了吧??能否传授下经验  我最近在调试1052
lookingdong
@kallo
您好我公司是一家电源管理IC设计生产厂家,也有类似的产品,如若有什么问题可以沟通沟通,hao_love_you@163.com,13823694057郝先生
新初来咋道,大家多多指教......
fsxqw
@lookingdong
新初来咋道,大家多多指教......[图片]
先调电压再调恒流,都有公式的很简单啊。
livanfield
@fsxqw
先调电压再调恒流,都有公式的很简单啊。
想请教一下这个芯片的恒流恒压是什么意思,对于恒流源来说是不是带灯比较少的时候是恒流,带灯多输出电压增大,直到顶到设定的电压后就恒压?
@livanfield
李飞德先生,你怎么还在问这个问题啊
比如你要设计的输出为30V300MA
你要用AP4313来设定输出的值
来达到30V300MA
所以叫恒流恒压
他出来的不是40V,也不是20V,就是你要设定的30V,这不是恒压吗?
恒流也是一样的解释
@livanfield
用AP4313不如用LM358+TL431来做,好调试一点
并且AP4313对短路保护做的不是很好
特别是大电流的时候不能短路
短路就烧ap4313
小巩
LV.11
@850787641
用AP4313不如用LM358+TL431来做,好调试一点并且AP4313对短路保护做的不是很好特别是大电流的时候不能短路短路就烧ap4313
@小巩
是啊,LM358+TL431是很好用的
而且大电流的时候损耗很小
外围电路很简单
我只用到LM358的一个运算放大器来恒流
另外一个没有用,悬空
另外用稳压管来稳压
这样对于画PCB和PCB布局有很大的好处
lookingdong
@850787641
是啊,LM358+TL431是很好用的而且大电流的时候损耗很小外围电路很简单我只用到LM358的一个运算放大器来恒流另外一个没有用,悬空另外用稳压管来稳压这样对于画PCB和PCB布局有很大的好处
有难度!!
zq2007
LV.11
@lookingdong
有难度!!
这个AP4313确实有这个短路死的问题。
yong168
2012-07-03 22:33
@zq2007
也不是这样说,在限流电阻那里并多个二极管可以解决这个短路死的问题。
yong168
2012-07-03 22:41
@luchao114
C2可以不加,C1:103左右,R3:5K到20K左右
C3:104K-105K,这个电容会影响到开机瞬间的过冲的
R5:几K 到几十K,这个电阻是调节输出电流恒流的。
