TL494 做12VDC镇流器。带单灯T8 15W灯管老是烧灯丝。附图:大家建议一下怎么修改!
3百次开关冲击后的波形:
什么样的IC,推荐一下。
494也可以做保护呀
黑大师:说说你的高见吧。
任何一款半桥照明的IC都可以.不带保护如AUK的S6510就很好用.加个保护电路.电路简单,而且调试好MOS管温升很低.
好像这种灯都是谐振产生高压电灯的?
不知对不对?
有预热启动哇
预热启动也不太对,你这个预热时频率低,不谐振,加热灯丝。
把TR2改过来吧,预热时频率高点,工作时才谐振,让TR2工作时截止。
预热是高频哇,
特地搜了份494看了下,如果TR2在这个线路设定是延时开通的,就把频率切换高了,和一般的高频预热方式相反,这一点值得研究下
我很怀疑低压DC用这种启动方式(带启动电容)是否适合,当然没做过不敢断言,有疑虑。如果去掉启动电容直接冷阴极高压击活灯管也不至于几百次开关次数,开关这么少线路上肯定存在极严重的缺陷的。
外话:貌似其它有几贴也是开关次数云云,大多数版主参与,热闹之余显得这里很冷落哦,论技术的地方不如神马浮云啊!
不说了,河蟹
有个问题不知是图上有误还是设计时没有,在后级,少个电容,,,
这个原理是这样,在推挽变压器的后级,是方波(可以调成300V左右),,方波之后(可以理解成半桥的方波)要用LCC来谐振,,,这样就会和普通半桥输出是一样的,寿命会很长的,,,还可以扫频启动,,,就是预热,,,
搞个图来参考一下。。呵呵
我们也是一家的
你改的10台机板怎么都烧光了?你不是说你改的电路不用实验,灯电流波形百分之百不会变吗?我还以为哪里来了一位“泰斗”。
如果发红,是有几个问题没有处理好,,
1是灯管的LCC没有调好,,与主振频率不同频,,要注意LCC 的调节,
2是变压器的后级电压不够高,,灯管没有完全击穿,,,
你把它当成是普通半桥的的来理解就差不多了,,
