我想用3525做个400HZ的电源,输入12V,环形变压器,初级24T+24T或者36T+36T,次级在400V左右,500W
请问3525可以直接推5200这样的三极管吗,加图腾或者2110可以吗,要推几对5200可以出500W
在3525的11、14脚各加一只2SJ380场效应管就可以。
应该是不行
对头。所以最好换成MOS,要不就外加电路放大驱动电流。。
初级24T少了吗,多少合适,
把5200换成一对IRF540后空载电流还是比较大,和用5200差不多
原理贴出,方便讨论
3525直推6对场馆都没问题
就是因为没有场管才有5200的,另外我用一对IRF540也是一样的,空载电流也大
当射极跟随用肯定是不行的,不热才怪了!
用这图不成,我送个给你。56欧处最好是用100欧。
谢谢,我再按你的方法试下
