并网逆变器测试需要:
太阳能电池板模拟器-------电网模拟器----------防孤岛测试负载
小弟自己生产的,以下是详细参数: 13689541799谢卫鹏
光伏测试方案 >> PVS1000太阳能电池模拟器 >> PVS1000太阳能电池模拟器 |
top.document.title="PVS1000太阳能电池模拟器"; 【产品名称】
PVS1000太阳能电池模拟器 |
【产品型号】
7.5KW - 480KW |
【电子型录】
【使用手册】
【所属类别】
光伏测试方案 |
◇产品特点
■可模拟太阳能电池板输出特性,内置128条I_V曲线(国内首创);
■具有恒功率模式,可模拟太阳能电池开路电压、短路电流和光伏并网逆变器的输入功率;
■准确的电压和电流测量让你省下额外的测量仪器;
■稳压精度高、纹波电压低;
■可快速存储9组数据,每组可记忆电压值、电流值,功率值,可快速方便调用;
■具有过压、过流、过温、短路保护功能;其中过压保护界限和过流保护界限在0-110%的额定电压和0-110%的额定电流是可任意设定的。
■电压、电流、时间设定,数字式按键输入,精确度高;
■本机一次可执行128组不同电压、电流、功率值设定, 并可作连续作999999次循环测试;
■具有RS232C,RS485,GPIB通讯接口,指令执行时间小于8ms。
◇产品规格
PVS1000系列
型号Model
PVS1008
PVS1015
PVS1030
PVS1060
PVS1120
PVS1240
PVS1360
PVS1480
功率Power
7.5KW
15KW
30KW
60KW
120KW
240KW
360KW
480KW
制作方式Working
开关PWM
输入INPUT
相数Phase
1φ2W
3φ4W
电压Voltage
220V±10%
380V±10%
频率Frequency
50HZ±10%
输出OUTPUT
电压Voltage
电流Current
300VDC
32A
63A
125A
250A
500A
1000A
600VDC
16A
32A
63A
125A
250A
500A
750A
900VDC
10A
21A
42A
84A
168A
334A
500A
670A
1200VDC
8A
16A
32A
63A
125A
250A
380A
500A
纹波 Ripple
1%FS(满量程)电压
电源调整率 Load Regulation
±0.5%FS
负载调整率 Load Regulation
±1%FS
电压解析度 Voltage Resolution
Vo<1000:0.1V;Vo≥1000V:1V
电流解析度 Current Resolution
输出Io<1A:分辨率0.001A; 输出100A>Io≥10A:分辨率0.01A; 输出1000A>Io≥100A:分辨率0.1A; 输出Io≥1000A:分辨率1A。
功率解析度 Power Resolution
0.1W
显示LCD Display
电压V、电流A、功率W、时间T
设定 项目
电压调节 CV
10%-100%额定电压可调
电流调节 CC
10%-100%额定电流可调
功率调节 CP
10%-100%额定功率可调
设定 精确度
电压 Voltage
±1%
电流 Current
±1%
功率Wattage
±1%
测量 精确度
电压 Voltage
0.5%FS+5dgt
电流 Current
0.5%FS+5dgt
功率 Wattage
0.5%FS+5dgt
存储组数Memory
共9组,每组可记忆电压、电流值,功率值,可快速方便调用
可编程组数 Programmable
共128组,每组可记忆电压、电流值,功率值,可步阶运行
通讯接口 PC Interface
RS232C,RS485,GPIB;可连续作999999次循环测试
限流设定I-LIM Set
O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定V-LIM Set
O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护Protection
过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit
冷却方式 Cooling
风扇强制冷却
运行环境 Environment
0-40℃ 20-80%RH(不结露)
重量 Weig, ht(Kg)
50
90
300
500
750
1000
1800
2500
体积W×H×D(mm)
430×700×700
610×930×1050
700×1200×1400
900×1580×1640
1000×1580×1800
