这是恒压恒流电源的输出典型图 我看不明白 为什么感觉电流恒定了,电压在变 电压恒定了,电流在变
说出上面的话,说明你看懂了
明白了 谢谢
那用电子负载怎么测试? 用CV模式改变电压看电流? 然后CR模式看电压变不变?
打错了 是恒压怎么测试 不能用CI模式看电压吧 我准备用CR模式 改变电阻 来看电压是否恒定 可以不?
恩 明白了 电子负载怎么测试电源是不是恒压的?
那么CC模式的电流取值是不是就是输出的额定电流? 然后看电压变不变?
给你个这个http://baike.baidu.com/view/1272933.htm?fromTaglist
现在就是CV模式 我改变电压 电流基本是2.7A 然后我没有去掉电流环 改为CC模式 调到2A后 电源就不工作了 这是为什么?
我是CC模式电流取值从1A到2A时 电压基本是恒压的 到2A以上就不工作了
1、你D13的3脚(阳极)是不是接的光耦二极管的阴极啊?
2、当你调到2A时,你AP4310的5,6,7脚电压是多少?
恩 是的 阳极接到PC817的阴极
2A时 5脚电压应该是2.28V 左右
我的恒流点是2.7A 但是CC模式 大于2A就不工作了!!!
