帮助看看这个吸收电路各个元件的作用
帮助看看下图吸收电路与普通RCD电路有何不同?D7做什么用
全部回复(43)
@luoshen
我手上的参数D6,D7是空缺的,R10368K,R10210R,C394.7nF
如果这样的话,如下图所示,由于R102电阻很小,而R103电阻很大,开关管断开后变压器初级线圈先通过电容C39,D5,D6以及R103,D6,D5(因为R103较大,此路电流很小)放电,即同时给C39充电,随着C39上的电压上升到1V时(假设D5导通压降为1V),D5关断,但感觉C39上电压被钳制住了,基本上就是1V左右,这样的话电容后面就基本上没起什么作用了,那么所谓的RCD吸收电路还有什么意义呢.此处求解
开关管导通后电容C39放电就可以通过电阻R102,R103放电,考虑到R103电阻较大,通过外加D7加速C39放电。
@mengshi4376
如果这样的话,如下图所示,由于R102电阻很小,而R103电阻很大,开关管断开后变压器初级线圈先通过电容C39,D5,D6以及R103,D6,D5(因为R103较大,此路电流很小)放电,即同时给C39充电,随着C39上的电压上升到1V时(假设D5导通压降为1V),D5关断,但感觉C39上电压被钳制住了,基本上就是1V左右,这样的话电容后面就基本上没起什么作用了,那么所谓的RCD吸收电路还有什么意义呢.此处求解开关管导通后电容C39放电就可以通过电阻R102,R103放电,考虑到R103电阻较大,通过外加D7加速C39放电。[图片]
按照图来看,这个是个正激拓扑。楼主是不是图没传完整 啊?后面应该有续流管 啊?我觉得是这样的:
一、如果没有D6
(1)当Q3关断的时候,电流就通过R102-C39-D5-T1-L6给电容C39充电,右正左负,
(2)当Q3开通的时候
A、如果有D7,电流通过R102-D7-C39给电容放电,
B、如果没有D7,就是电流通过R102-R103-C39给电容放电
二、如果有D6
(1)、当Q3关断的时候,电流通过R102-D6-T1-L6给T1激励电感放电,让T1磁复位
所以D6是当Q3关断时加快给T1放电,让T1磁复位;而D7则是当Q3开通时加快给电容C39放电的。。
希望大家看看是不是对的?
按照图来看,这个是个正激拓扑。楼主是不是图没传完整啊?后面应该有续流管啊?我觉得是这样的:一、如果没有D6(1)当Q3关断的时候,电流就通过R102-C39-D5-T1-L6给电容C39充电,右正左负,(2)当Q3开通的时候A、如果有D7,电流通过R102-D7-C39给电容放电,B、如果没有D7,就是电流通过R102-R103-C39给电容放电二、如果有D6(1)、当Q3关断的时候,电流通过R102-D6-T1-L6给T1激励电感放电,让T1磁复位所以D6是当Q3关断时加快给T1放电,让T1磁复位;而D7则是当Q3开通时加快给电容C39放电的。。希望大家看看是不是对的?
楼主在13贴说D7与D6是空缺的,也就是说这两个元件是不存在的。
正象15楼所说当Q3关断的时候,电流就通过R102-C39-D5-T1-L6给电容C39充电,右正左负;
而且是给电容C39快速充电;C39充电完成后通过R103与R102对所贮能量进行泄放!
这是反激做的TV-Power,这组是用来产生24V,4A的。D6,D7估计原来预留在那的,但是板上确实空缺的。
