各位好,小妹是新來的,想請教個問題:
INLET上的Y電容斷了一個腳會引起什麼不良
小妹請教各位
全部回复(15)
@aillafeng
Thanks想請教一下,如果我現在需要做安規認證申請,那麼可以同時申請幾個製造廠嗎?Listee’sorRecognizedcompany’sname也可以同時申請幾個嗎?
理論上是無限 ^^
對 UL 而言. 只要工廠經過 UL IPI (工廠初檢) 都可直接登錄.
如果沒有 IPI 的. 就先要作 IPI 才完成登記.
Listee 也是不限定. 高興幾家就幾家. 印象中有個表格要填.
只有 UL 申請者 (Applicant) 實際申請的當事人, 只能有一位.
以下是 UL 對這工者的定義 :
申請者(Applicant) 、製造商( Manufacturer)和列名者 (Listee) 於 UL 的詮釋中所代表的意義如下:
申請者 (Applicant) :指將產品、零件或系統交驗至 UL 申請驗證的公司或個人,此公司或個人以一種契約的形式,承擔測試及後續檢驗服務 (Follow-up Service) 的費用和財務責任,意即使用者付費而獲得測試結果.
製造商 (Manufacturer) :指維護及操作生產設備之公司或個人,其製造或裝配 UL 列名 (Listed) 、分類 (Classficiated) 或認可 (Recognized) 認證產品,同時也是 UL 對相關產品執行後續檢驗服務 (Follow-up Service) 時的場所.
列名者 (Listee) :指列印在 UL 出版的產品名錄中的公司或個人之名稱,用以連結其生產製造之相關產品資料. 「分類公司 (Classficaiton Company) 」或「認可公司 (Recognition Company) 」之名詞亦同等於列名者 (Listee) ,並可用以顯示 UL其它型態的服務.
以下是 UL 對這工者的定義 :
@mikesu
理論上是無限^^對UL而言.只要工廠經過ULIPI(工廠初檢)都可直接登錄.如果沒有IPI的.就先要作IPI才完成登記.Listee也是不限定.高興幾家就幾家.印象中有個表格要填.只有UL申請者(Applicant)實際申請的當事人,只能有一位.以下是UL對這工者的定義:申請者(Applicant)、製造商(Manufacturer)和列名者(Listee)於UL的詮釋中所代表的意義如下:申請者(Applicant):指將產品、零件或系統交驗至UL申請驗證的公司或個人,此公司或個人以一種契約的形式,承擔測試及後續檢驗服務(Follow-upService)的費用和財務責任,意即使用者付費而獲得測試結果.製造商(Manufacturer):指維護及操作生產設備之公司或個人,其製造或裝配UL列名(Listed)、分類(Classficiated)或認可(Recognized)認證產品,同時也是UL對相關產品執行後續檢驗服務(Follow-upService)時的場所.列名者(Listee):指列印在UL出版的產品名錄中的公司或個人之名稱,用以連結其生產製造之相關產品資料.「分類公司(ClassficaitonCompany)」或「認可公司(RecognitionCompany)」之名詞亦同等於列名者(Listee),並可用以顯示UL其它型態的服務.
請教一下: UL NEMKO CSA CCC KTL JET TUV VDE 這些機構對電子產品(開關電源)的有效期大概是幾年啊
@mikesu
我有不同意见:listee和 applicant只能有一家,制造商可以有n家!
@lookingfor
我有不同意见:listee和applicant只能有一家,制造商可以有n家!
在 UL 有 多重列名者 (Multiple Listee) ; 替代列名者 (Alternate Listee) 的專有名詞.
列名者僅表示可將列名者的標示與 UL LOGO 在原申請者的產品上, 但是不用原申請者的 CCN CODE, File no. .... 等.
故申請者 (file holder) 可將該 UL 產品轉移給其他客戶標示為客戶的產品. 讓客戶可以直接行銷.
現行會這樣作的廠商甚少. 多以擦邊方式, 省略申請 Muliple Listee.
僅此回覆. 如有其他可再討論.
僅此回覆. 如有其他可再討論.
@mikesu
在UL有多重列名者(MultipleListee);替代列名者(AlternateListee)的專有名詞.列名者僅表示可將列名者的標示與ULLOGO在原申請者的產品上,但是不用原申請者的CCNCODE,Fileno.....等.故申請者(fileholder)可將該UL產品轉移給其他客戶標示為客戶的產品.讓客戶可以直接行銷.現行會這樣作的廠商甚少.多以擦邊方式,省略申請MulipleListee.僅此回覆.如有其他可再討論.
多謝指教,這裏還有問題想請教,關於MARKING 的問題
是不是所有的線材本體上都要打上安規測試SHOW 出來
的技術參數(例如: VW-1 130DEGC CSA 等)
還有一個問題: 在IEC60950 UL 60950 GB4943 的範圍
內 有沒有規定哪些零部件申請了安規之後必需要在本體上打上
該認證機構的MARKING(UL CCC)
