EE42加厚磁芯,初级1.0*5 3T+3T 次级0.47*2 80T,用下面的前级,后级没做,没敢带大灯泡,60W的很亮,494的5脚102不起振怎么回事?上103起振,4个场管有些热,变压器不热。
请大师们给指导一下,换103会影响频率吗?管子热是不是与这有关系?怎样改才能合格?
谢谢!
楼主能解释一下标题的意义吗?
人在变压器成功了
今天在单位有绕一个,看上一个窗口还有余量,初级有加了一根,变成1.0*6 3+3T,次级0.47*2 90T
两只手拿着两根线触电瓶,不敢长时间通电,没人拍照啊。。。。。
谢谢关注!现在正在找些阻容件,准备做后级了,用这个电路。
http://bbs.dianyuan.com/topic/531363
有一位说:“KA7500 5脚103,6脚12K,输出频率是4.58KHZ,太低了,能出多少力?建议102+22K 输出25KHZ”,请帮看看,这样改可以吗?
点灯图来了!亲们,又遇到麻烦了,这个电路用102就是不起振,不知怎么回事,刚才上102+20K,不起振不算,还烧了我3只320520K没动,换上103就起振了,带200w那是雪亮啊,两个变压器都好用。我的电瓶太小,代载电压刷刷降啊7AH的。请各位老师帮我一把,解决目前我的世界难题。我需要前级输出28KHZ.
谢谢你一如既往的关注!来东北我请你喝酒。
根据匝数能不能估算出倍压后的电压呢?1225的硅没事吧?
在那里很久了,在逆变是新兵,不过在哪都是学生,但职业是教师。爱玩。。。
今天休班,喝了喜酒后弄了个散热器,用电度表里的高压线圈骨架绕了个关断电感,线太粗了,1.7的,绕了85T,绕的太满了,不知够用不。
这是带两个200W的图片,变压器和管子都不热。。。
这个不亮的图片是后拍的,我的电瓶太小了,摩托车电瓶,整两下子就完蛋了。
谢谢!不懂,我试试。
