请教:IPM、IGBT或MOSFET的选择!
请问:哪种器件(IPM、IGBT或MOSFET)满足电压为150v,电流500A的要求?(用于三相逆变电路)
谢谢!
全部回复(6)
szhongwei
IPM单价就贵了好多,IGBT MOS 单价就便宜点,看你要那种,不过电流那么大的只要ipm了,要是你要什么的话我可以提供参数给你我的MSN:szhongweidianzi@msn.com
暴红亮
FM600TU-3A 可以满足
13552362483
wjbzz
@暴红亮
FM600TU-3A 可以满足13552362483
IPM集成高但做不好容易保护,较贵.个人感觉还是IGBT好!!
zli
@wjbzz
用MOSFET并联也可以,它的电压只有150V.
Jarryxie
可以用150v以上MOS管 并联,一般MOS管电流150A以下,用4个,成本也很低 。qq 840282422
zhanls0329
用600安的igbt模块不就好了。
494芯片问题
江城小生
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
Analog Devices 的最新电源产品。
