这种电源理论上来讲成本功耗都是比较低的。。
其实这个电阻还可以改大的
输出5V 100MA
一般是用在小功率上的
其实这张图只是一个思路。。我想说的是用阻值比较大的电阻分压,这样电阻产生的功耗就可以变小了。在用稳压管稳压,在用三极管进行电流放在。。如果这些可以实现的话我想它的意义很大
Uce 很大,Ice也很大,所以管子会很热,不信可以实验一下
楼主理解有问题!
只是看到了基极的损耗,没有考虑到三极管的损耗,这就是一个线性串联降压电源而已
当输入直流母线电压为300V,输出5V 100mA时,三极管的功耗为(300-5)*0.1=29.5W,想想需要多大的散热器?
电源的效率是5V*0.1A/(300V*0.1A)=1.67%,这还忽略了三极管基极支路的损耗
不错
如果做成线性的,其效率应该很低,散热体积应远大于变压器.除非小电流.做成开关的应该会好些,重要的是没有隔离,不安全.
普通的CBB电容就可以了
还是军长牛。。小弟佩服。。方面贴一张图上来让大家学习学习吗?
