谁来讲讲这个图中Q1,Q2的原理
谁来讲讲这个图中Q1,Q2的恒流原理
全部回复(9)
这就是个差动放大电路
xzszrs
LV.11
镜像恒流源的原理,IQ1+IQ2=IQ=定值。LED电流增大时,IQ1减小,IQ2增加,R4上的压降增加,反馈到VFB使输出卖宽减小降低输出电压,维持LED电流的恒定。反之类似。
hypower
@xzszrs
说的对, 那R6上面压降一般在多少
林建良
@hypower
说的对,那R6上面压降一般在多少
R6 & R7一般阻值相同,且R6做電流偵測用,無法大大,僅0.1V就很嚇人了
hypower
第二个图有了参数
两个三极管在PCB上是不是靠在一起的,它们作用是为了减小温度对电流侦测的影响,提高恒流精度。因为三极管在不同温度下会有温漂现象。
@林建良
R6&R7一般阻值相同,且R6做電流偵測用,無法大大,僅0.1V就很嚇人了
实际上R6 & R7阻值不用完全相同,也可以相差很多,原理见第7贴。
@zhijian1024
通过Q2的电流可以这么估算:I(Q2)=(Io*R6+V(Q1be) - V(Q2be))/R7 ,因为Q1与Q2温漂大致相同可以看作V(Q1be) =  V(Q2be)) 即I(Q2)=Io*R6/R7  (Io为输出电流);
反馈电压V(FB)=I(Q2)*R4=Io*R6*R4/R7  ;
free SKY
恒流源被
