请教各位大侠,图上的R13是什么用的,泄流电阻吗,我原来以为是R7和R13分压稳定mos栅极电压的,现在从数值来看应该不是,稳压管USD1120是什么作用。谢谢了!
UC1844\UC2844\UC3844没什么大的区别,是吗
uc1844,2844,3844工作温度不一样,其他基本都是一样
然后那个R13是用来给GS放电用的,一般选择10K,然后那个稳压管的作用就是用来稳压的
R13是为了保证MOS的G极不会因悬空产生高电位,造成MOS误导通,好像是与安规有关系。
至于USD1120也是保护MOS的,使它的GS电压不超过允许的最大电压。
其实这个电阻的作用有进行过讨论,有些观点认为是防止静电导致MOSFET误开通,也是有一定的道理
我说的那个Cgd,是MOSFET关闭时,d极有高压,通过这个电容耦合过来,导致MOSFET无开通,加个电阻的话,将这个尖峰就对地泄放掉了;当然这个Cgd电容是很小的,其能量一般达不到MOSFET的开通门槛,也就是说MOSFET不会误导通;大部分电源不加这个电阻也没有问题
