做了一款电源12V1A,输出整流管SR340老是击穿,
前端用4N60,EE20变压器初110,次15,反馈10匝,老化1小时后牺牲,请帮分析一下是什么原因,怎么解决才好,谢谢!
如果输入电压时200Vac,肯定会烧二极管
一要看电压应力,二要测温度。
就是耐压小了,用具60V以上的就行了,还有输出整流管的吸收是不是损耗太大,和输出电容太小
请问测哪的波形,2极管2脚?测的是35Vp-p,频率100K,未加整流管的吸收回路
温度未加外壳时测的为80度
二极管两端的波形
如果测量的是2脚对地的电压的话,测量就有问题了
最好是用一个差分探头,测试二极管两端的电压波形
我是将探头分夹SR340的2个脚测的电压峰值,不过它和初级绕组的电压峰值差不多
跟初级的电压差不多??
那就有500V左右了,,你的管子耐压才40V,能不坏嘛??
如果用40V 的管子,对工程师的功力是个考验,对变压器的要求,PCB的Layout以及吸收参数的选择要求也较高
我用RCC做12V 1A的电源,用的就是40V的整流二极管,型号是1N5822,你可以试着用用看效果
才1A电流,二极管一定要+吸收回路?我这个也是RCC,SR340和5822不是差不多吗?你吸收的参数是多少,要达到什么要求是吸收回路最好?
就你这种说话的口气,不适合做技术,似乎更适合做业务!
就当我17楼的话没说
想办法帮助散热呀。比如你当初在画PCB的时候,二极管的阴极就应该铺大片的铜以帮助散热。现在你可以尝试在二极管的阴极焊上一大片铜皮试试看效果再说吧。
为什么我让你焊在阴极,因为阴极的电平是稳定的,安静的。不会造成EMI的问题。
我在次级绕组两端加了一个103的瓷片电容吸收,5822的温升不会超过50度,是在持续1A的输出时测试的数据
你的电源工作在AC低压端时,输出整流管是否也击穿,不过40V的管是比较低点
管子的耐压不够。
就这个变压器的参数,你说测出来只有35V,低压输入的时候还有可能,高压输入的时候还是35V吗?我不信不信不信不信。
目前的变压器匝比,在AC超过180V的时候,整流管的反峰就超规格了,输出1A选3A的管子正常来说不会烧,如果是市电老化烧坏就是整流管Derating的问题了
是呀。如果输入电压高了,这个管子耐压肯定不够的。
但从楼主的描述来看,好像他这个是低压输入的电源。二极管的电压应力35左右。
关键是楼主很多参数都没有说清楚。
输入电压 的范围是多少?就是220VAC输入,使用这个二极管还是可以的;宽压输入就不行了。
我用3A的二极管过1.2A都没有坏(也是RCC的)。应该是模块的其他参数问题。不如你来一个电路图...
