今天又做了一个实验,将限流取样调节到使输入电流15A,工作1分钟左右,又挂了一个IGBT,型号G40N150D,心疼啊。
可能的确是管子太差,是否将输入电压改为380V会好点啊。不知道该怎么办了,高手帮我出出主意啊,两条路,1是换大的IGBT600V100A的,只有一个模块,坏了的话心会碎的。。。第2还是改成380V,管子不变啊。
单管的集电极散热面积只有大母指指甲那么大,单相半桥4KW,半个周期内平均电流36A,饱和压降损耗、开关损耗多大?你的散热器再大也无用,指甲般大的集电极散热片单位时间内能传导多少热量给散热器?可能你的散热片不热,但是管芯温度早已达到了爆机的温度了。
另外单管的引脚通过的安全电流在我看来不超过15A,如果我要用于通过20A的电流,则要另外再加特殊的工艺处理,不然的话无论如何是不敢用的。
那使用模块的话,控制信号连接就成问题了,该怎么连啊,资料上都说用双绞线,对吗。
模块图片如下
你這是CE突壓打掉的
發生原因有二个
1.CE拑位電容沒選好
2.工作進入容區 ( 請搜尋本人之前發的帖有說明)
IGBT 有下列狀況簡單判斷
1.只有裂痕 --- 突壓打掉
2.中心爆開 --- 瞬間焦耳功過大或是溫度過高
3.炸開腳融 --- 電流過大
没办法了,只有上去了。期待我的结果吧。
买到的应当是拆机货,就看已经用过多少时间了。
经常买到东芝的拆机货。所以选用了英飞凌的。虽然贵了点。
用小管可以并联,但有个配对的问题,你用的G40N150D如17,18帖所说。
