TL494做推挽1000W充电器
各位大虾:
  小弟用TL494做1000W的充电器,输入电源AC220±20%  输出250V DC 电流在1.6A 可调。
  实际使用功率在500W以内,设计功率1000W
   开关频率在20K  用TL494做成推挽的形式。   变压器用E55来绕。请教合适的匝数及绕法。
   还有看网上推挽的变压器易偏磁,请教如何处理,还有变压器要不要加气隙。
   其他还有什么要注意的吗?
  谢谢。
全部回复(29)
TL494 传一下原理图上来  各位看看  有啥不对  (RC那里参数还没算准)
sunpeng
为什么不用半桥的那,高压输入的用半桥的合适啊
@sunpeng
推挽的  我看着挺好的  半桥的比推挽好在哪里呢?我是新手,请多多指教
@dengjie811227
推挽不适合在高压输入的场合应用
@心中有冰
推挽不适合在高压输入的场合应用
我用好一点的管子   应该可以的吧。成本不是太在意的。用1200V 10A 的管子
推挽的220V AC 场合就不推荐用了?
@dengjie811227
我用好一点的管子  应该可以的吧。成本不是太在意的。用1200V10A的管子推挽的220VAC场合就不推荐用了?
有没有考虑到偏磁的可能性?
不适合并不是说不能用,你实在要用也没人说你错!
@心中有冰
有没有考虑到偏磁的可能性?不适合并不是说不能用,你实在要用也没人说你错!
就是不清楚会不会偏磁  ,偏磁的话,怎么处理。
还有就是变压器设计有什么注意的
请大虾指点
@dengjie811227
就是不清楚会不会偏磁  ,偏磁的话,怎么处理。还有就是变压器设计有什么注意的请大虾指点
没人知道吗?
@dengjie811227
没人知道吗?
冰上鸭子
@dengjie811227
关注
@冰上鸭子
关注
没人理我哇
@dengjie811227
没人理我哇
顶啊
贴片机
@dengjie811227
上面这么多专家建议你用半桥,说明用半桥是有道理的,你为何坚持要用推挽呢?
@贴片机
就是啊  输入那么大的电压    非要用推挽
dl36520
@610860616
就是啊 输入那么大的电压   非要用推挽
 1000W的话全桥会更合适
RGBE1888
@dl36520
[图片] 1000W的话全桥会更合适
楼上说的没错,用全桥吧,功率大。
joyeep
@dl36520
[图片] 1000W的话全桥会更合适
全桥成本高了,估计LZ 不答应的
dl36520
@joyeep
全桥成本高了,估计LZ不答应的
1000W的话全桥成本不会比半桥高
@dl36520
1000W的话全桥成本不会比半桥高
做半桥就是驱动变压器要隔离  隔离就有了延时 损耗就出来了
LZ可能是觉得推完可以直接驱动  损耗小
@610860616
做半桥就是驱动变压器要隔离 隔离就有了延时损耗就出来了LZ可能是觉得推完可以直接驱动 损耗小
我觉得驱动电路比较好弄,不用隔离。 现在在等器件,做完试试不行的话,只有改半桥或全桥了
@joyeep
全桥成本高了,估计LZ不答应的
成本不是问题,只要好用。不能坏
@dl36520
[图片] 1000W的话全桥会更合适
有没有现成的电路,我依葫芦画瓢一下
a364796575
@dengjie811227
有没有现成的电路,我依葫芦画瓢一下[图片]
czlw888
@a364796575
很久无下文,楼主是否听进去了,挺关注。
夜航
@czlw888
很久无下文,楼主是否听进去了,挺关注。
楼主跑了  我来做一个看看
夜航
@夜航
楼主跑了 我来做一个看看
没有注意  时间已过了一年
但是还想试一试
按照电流馈电推挽拓扑来做的话  可以的吗?
log1
如果一定要用推挽,建议用电流模式。
luyonfe
@心中有冰
推挽不适合在高压输入的场合应用
我用EE55的半桥做14.7V60A的充电器,电流一到50多的时候就会炸管,请问是磁饱和引起的吗?
luyonfe
2012-06-08 17:47
@心中有冰
推挽不适合在高压输入的场合应用
你好,我做一款14.7V 60A的半桥充电器,当满载时输入电压降低时会听到内部好像是变压器发出咝咝声,然后就会炸掉前级的场效应管。请问是什么原因造成的呢,我该如何检测原因呢?
