逆变升压拓扑为何首选推挽?
从解剖大多数身边的UPS产品来观察,无一例外地选择了推挽拓扑,难道Boost、全桥、正激就不能担当此任?
全部回复(39)
@hbzjcjw
推是最人性化的低压设计。 电压不够,把管串起来,于是有了桥式;电流不够,把管并起来,于是推挽出来了。从本质上讲,推挽是把正负2个半波拆开工作,用变压器合并起来。不光管子是分开的,绕组也是分开的。就和全波整流那样。 低压用桥式,同样功率,变压器匝数少一倍,但截面积要大一倍,总用铜量一定(相比推挽)。但是管子要4*N个,每2个串,增高了耐压,但是增加了内阻! 推挽把绕组,管子均分开,符合大电流时多个单元并联的要求……从成本上讲,用铜量一定,管子只2*N个,成本更低,电路更简单 明白了吧
军长的分析大部分都很有道理!
但对【低压用桥式,同样功率,变压器匝数少一倍,但截面积要大一倍】
我不太理解,还望指教!
@GreenEnergy
一个是隔离,一个非隔离。这个到还真没想到。如推挽的本质就是双正激,那差动Boost的本质就是双反激了。之前听说推挽的变压器不好搞,升压比高,效率就会很低,不知军长有何见地?
把变压器绕好点,尖峰小,效率不会打多大的折扣。
另回答你的上几贴的电流问题。
打个比较10V升100V,1000W,都按5A/平方毫米的电流密度。假设都同一磁芯,算来是2T,假定,现在有10平方毫米截面的铜皮。
如果用 全桥,初级是2T,截面积就得100A/5=20平方毫米,那么,就得用2层10平方的铜到并联,才能达到要求
如果是推挽,则是2+2T,很简单,只用10平方的铜到各绕一组就行了。相比只多了一个抽头。
所以说,本质上推挽是分开了变压器的正半周和负半周,用不同的2组管和绕组来工作。而桥式则不全,桥是共用绕组,管子,利用管子的不同顺序来换相,达到正半周和负半周的目的。从这里不难看出,推挽的2个绕组、2组管要很对称。相反,桥式的只要管对称,就不会很明显地出现不平衡
@hbzjcjw
把变压器绕好点,尖峰小,效率不会打多大的折扣。 另回答你的上几贴的电流问题。 打个比较10V升100V,1000W,都按5A/平方毫米的电流密度。假设都同一磁芯,算来是2T,假定,现在有10平方毫米截面的铜皮。如果用 全桥,初级是2T,截面积就得100A/5=20平方毫米,那么,就得用2层10平方的铜到并联,才能达到要求 如果是推挽,则是2+2T,很简单,只用10平方的铜到各绕一组就行了。相比只多了一个抽头。 所以说,本质上推挽是分开了变压器的正半周和负半周,用不同的2组管和绕组来工作。而桥式则不全,桥是共用绕组,管子,利用管子的不同顺序来换相,达到正半周和负半周的目的。从这里不难看出,推挽的2个绕组、2组管要很对称。相反,桥式的只要管对称,就不会很明显地出现不平衡
这样说就清楚易理解了!
大部分赞同!
但对这个说法仍心存疑虑,在升压比较高时,变压器并不好做,象EE55B 做1000W 一次升压(12V 到300V)时,大都效率难超85%,当然,差的例子我就不说了。
@hbzjcjw
NONONO,假定同样是100%占空比的情况下,推挽方式中每半边绕组通过的电流为50%占空比的矩形脉冲,其有效值是平均值的1.4倍.随着占空比的减小,有效值还会增加。
@hbzjcjw
请问各位DC12V/24V如何升压到DC300V以上,最好能升到400V
@hbzjcjw
学习啦 解释的很好懂
@hbzjcjw
学习了,谢谢!
