电路原理说明:首先需要一个能从12V-17.5V可调,输出电流最大13A的开关电源,K1为自动转浮充,S2为手动切换补水充电和正常充电
.输出电压:补水充电16.9V正常充电15.4V补水浮充15.4V正常浮充14.5V,这些电压比正常规定高0.7V是为了弥补D8L60损耗的0.7V.
图中5只IN4007串联降压3.5V为K1提供12V的工作电压,通电后K2动作电池组转换并联均衡充电,断开电源自动切为串联.分别通过四
个D8L60(参数8A 60V)供给四个单体电池进行充电.图中U2 C143 K1 0.1欧6W组成电流检测转浮充电路.VR2K可设定转浮充电流
(500MA-980MA转),LED充电时亮,浮充时LED不亮.
此电路没有恒流,电流是跟随电池的端电压,饱和度变化的.我的电池是22AH*4个,充满电跑12KM后总电压是50.4V,单体为12.6V.此时进行15.4V均衡充电,测得总电流是5A左右,各单体分到是是1.25A左右,充大约5小时单体电压在14.7V左右,转浮充电流我是设在
980MA,注意:980MA是四个电池的总电流,折合单体是245MA..和56V充电器300MA转浮充几乎没多大区别..转浮充后的电流是180MA,时
间越长,电流越小..
补水充电16.9V,把电池放电到10.5V做补水均衡充电..总电流能达到11A左右..没超过开关电源的最大负荷能力.要想让开关电源的过流保护不那么灵敏些可直接将开关管(三极管E极),场效应管S极的限流电阻值0.2欧改小点具体参数可进行适当的调节..
均衡转换继电器,我是采用12V单触点10A四个触点并联用就是能承受40A的电流通过了..一共用三个12V 10A四触点继电器
以上,没有恒流没有恒压,请各位分析一下.这样长期使用会不会对电池有影响500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134007170.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134007196.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134007207.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134007216.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
