你好!
我想给输出端加12V交流电,然后测各抽头电压来判断出头顺序行不行?原电流转换开关烧碎了,而且各抽头又压在铁芯下面看不出其出线位置,所以请帮我想个办法,
是双抽头的,电流装换开关两层,原边的接在一层其顺序可以看出来,就是付边的抽头压在铁芯下面了,看不出顺序,上面师傅说的对就是一面加一面减,只要看出付边出头顺序就行了。
说说我是怎么接的 我先把原边的头尾接220/380v 测出电流是多大 然后用1和1,接 , 4,接电源 测测电流多大 如果无穷大 就将1和4,接 , 1,接电源即可
谢谢你的指导!
