就是这个电路图了 ,是关于蓄电池修复的,帮忙解释下吧
电路图好像不完整,楼主能不能再详细些?
这个是什么上的电源啊?
看不懂哟。。。。。。
电路图好像是画错了,能不能再检查一下!蓄电池修复主要是靠高频脉冲电流来修复的。
正确的电路图是不是这样呀,如果这样的话的,充电的脉冲电压会超过30V很多。原先的电路图是没法对电池产生脉冲充电电流的。
黄色的波形是电流波形,下面的波形是电压波形,问下这是用什么原理修复的啊
蓄电池修复主要是去除致密的硫酸铅结晶,一般是用脉冲谐波谐振的方法。任何绝缘层在足够高的电压下都可以击穿。一旦绝缘层被击穿,粗大的硫酸铅就会呈现导电状态。如果对高电阻率的绝缘施加瞬间的高电压,也可以击穿大的硫酸铅结晶。如果这个高电压足够短,并且进行限流,在打穿绝缘层的条件下,充电电流不大,也不至于形成大量析气。
铅酸蓄电池的谐振频率位于2~6MHZ之间,引发谐振的外部频率在KHZ量级。
好像是谐振
